Горит лампочка не могу понять причину!!
MIXOH
Дата: Пятница, 23.12.2011, 10:40 | Сообщение # 21
Quote (tamerlan) Разъем сверху снял - лампочка горит - одел назад, что где-то в проводке искать ? Сверху это клапан ЭФУ (свечи накала), по году выпуска датчик воды на фильтре должон быть......другой вопрос кто-когда-и куда его скомуниздил, ищи проводку на него.......скорее всего датчик выкинули а проводку....похерили, вот и коротит где-то (там 3 провода, и соответственно была 3-контактная фишка) Шукай
tornado1979
63 поста
Дата: Среда, 24.10.2012, 20:46 | Сообщение # 22
сегодня решил такую-же проблему с лампой.....снял фишку-выкрутил пробку -слил грамм 200 и порядок.руки даже толком не испачкал ))))
Транзит 1999 2,5 TDI
viktor97td25
2 поста
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 12:58 | Сообщение # 23
Всем привет!!!Подскажите пожалуйста в чём может быть причина!!!Загорается чек в ходу и машина начинает слегка подёргиватся!!!Заранее спасибо!!!
Форд Транзит 190L, 1997г.в.,2.5TD.LUCAS EPIC 225/70R15C
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 13:01 | Сообщение # 24
Вернуть машину в нормальные условия - поменять фильтра, залить качественную соляру. Если не поможет - обратится к диагностике - она укажет верный путь поиска причины.
roctyk
32 поста
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 10:22 | Сообщение # 25
у меня загорелся чек после мийки. Что могло случится? Под фильтром есть какаета хрень у виде подкачки, чтоли... Что ето?
Ford Transit, 2008, 2,4 TDCI Не гони быстрее, чем летит твой Ангел Хранитель!
OLEG_K
265 постов
Дата: Пятница, 01.08.2014, 19:27 | Сообщение # 26
Ну вот,и я столкнулся с загоревшимся Джеки чаном: а именно: стал загораться, то горит все время работы двигателя, то не горит (гаснет как положено после запуска), то загорается,а потом может и потухнуть во время работы. Знакомый подключил комп (еле нашли этот разъем - оказался под заглушкой с запасными предохранителями - 7 лет менял там предохранители,и не знал кто там притаился ) .Комп выдал следующие ошибки: - P0400 Управление EGR
- P0401 Датчик EGR , низкий сигнал
- P1176 Калибровка Опережения
- P1191 Напряжение замка зажигания
- P1197 Напряжение замка зажигания, низкий сигнал
- P1402 Датчик EGR
- Подскажите,куда копать,что делать (голова вроде есть, руки инструмент держать умеют),хочется справиться самому.
ПС: по поводу клапана ЕГР - два года уже как езжу с заглушенным с двух сторон этим клапаном, до последних дней Джеки чан ни разу не загорался, по остальному вообще не в курсе, в общем очень жду от Вас помощи и разъяснений.
Забыл сказать: каких либо изменений в работе двигателя не обнаружил, но ездить боязно
Сообщение отредактировал OLEG_K - Пятница, 01.08.2014, 19:35
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 01.08.2014, 21:32 | Сообщение # 27
Цитата OLEG_K (  ) Подскажите,куда копать,что делать (голова вроде есть, руки инструмент держать умеют),хочется справиться самому. Цитата OLEG_K (  ) P1176 Калибровка Опережения остальные ошибки чек не выбивают.
OLEG_K
265 постов
Дата: Пятница, 01.08.2014, 22:34 | Сообщение # 28
Цитата pire111 (  ) остальные ошибки чек не выбивают. Спасибо,немного типа легче,но боюсь,что это что то не очень приятное. Я так понимаю,что у меня возможно проблема с ремнем или вообще ТНВД?
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 12:21 | Сообщение # 29
Цитата OLEG_K (  ) Я так понимаю,что у меня возможно проблема с ремнем или вообще ТНВД? да что то в этом роде. с начала надо бы посмотреть поверхностно датчик каленвала. не трогал ли ты перед этим фишку на ТНВД, бывает при установке загинаются усики, с помощью зеркала можно посмотреть, ну и в конце что то с датчиком на ТНВД
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 02.08.2014, 17:26 | Сообщение # 30
Короче купил я приблуду на авито за 600р - белый , маленький - блютуз адаптер... Смартфон на андроиде и вуаля - после 2006 года видит и стирает ошибки на ура !!!! 2000-2006 не берет - ругается... А до 2000 не пробовал еще ...
