  • Страница 4 из 4
Горит лампочка не могу понять причину!!
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Суббота, 02.08.2014, 22:26 | Сообщение # 31
Цитата pire111 ()
да что то в этом роде. с начала надо бы посмотреть поверхностно датчик каленвала. не трогал ли ты перед этим фишку на ТНВД, бывает при установке загинаются усики, с помощью зеркала можно посмотреть, ну и в конце что то с датчиком на ТНВД
pire111
, Спасибо за ответ. Датчик коленвала на месте,контакты его то же проверил, фишка подключения ТНВД не трогалась.а вот о каком датчике на ТНВД ты говоришь? Если о датчике Хола(кажется так его называют,он же вроде  датчик скорости)снимал его несколько месяцев назад,увы он был уже в стружке(вот и думаю,не умирает ли насос окончательно).Еще, месяц назад менялся ремень ГРМ, думаю не мог ли он подрастянуться? В общем, похоже, по любому надо лезть к ремню,а там и к ТНВД доберусь sad
СергейБеларусь Меня здесь нет
17 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 16:54 | Сообщение # 32
Я тут новенький поэтому тему создать не могу вот пишу тут,горит у меня красная лампочка на приборке в виде двигателя чтоли,горит не гаснет не при запуске не при езде,вообщем всегда, что это может быть и как с этим бороться, Транзит 1998 год 2.5 тд стоял насос лукас(так сказал старый хозяин и он поставил бош),соответствено сейчас бош
Форд Транзит 1998 год 2.5 ТД
Дата: Вторник, 19.08.2014, 17:01 | Сообщение # 33
Вот вам и ответ, насос сняли, а "мозги" видимо оставили, потому и горит CheckEngine
17 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 18:11 | Сообщение # 34
глазам не приятно,может можно както  убрать её,провода какие закоротить или ещё что ?
Дата: Вторник, 19.08.2014, 18:20 | Сообщение # 35
Смотря как "кастрировали" насос, если там нет завязок с иммобилайзером, можно просто снять питание с "мозгов", ну а самое простое это просто вынуть лампочку из приборки.
17 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 18:49 | Сообщение # 36
до какой степени *кастрирован* не знаю,висят фишки с много разьёмами дальше не смотрел,а на счёт вынуть лампу неплохой совет Спасибо.
  • Страница 4 из 4
