Дата: Понедельник, 08.06.2009, 20:55 | Сообщение # 141
Quote (televizor)
Ну и обезательно посмотри разьём на щиток.
Как будет время - полезу. Плохой контакт на подсветку. Переодически пропадает. Расческу пошевелишь - появляется. И кстати. Как победить стрелку спидометра? Дергается на маленьких скоростях. В прошлом году смазал литолом, хватило на один день. Мазать теперь Мобилом? 2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 21:08 | Сообщение # 143
Со спидометром придётся смерится!! при вращении троса с годами происходит "ступенька"(типа туже-легче), но проблема не в тросе , а в своеобразной катушке преобразования оборотов спидометра а прибор ставлю такой.
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Сообщение отредактировал Vlad73 - Понедельник, 08.06.2009, 21:10
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 21:34 | Сообщение # 147
Quote (televizor)
Скорость всегда можно посмотреть.
У меня Garmin. Если забит маршрут, то нужно телодвижения делать, для просмотра скорости. Да и противно смотреть на конвульсии стрелки в пробках. После 30 - 40км/ч все в норме. 2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 21:43 | Сообщение # 149
Sirrega, У меня тоже дергался как в конвульсиях..... Поставил от донора 91 г.в Последние цифры немного отличались.... и донор был на 14-ой ходовке..... теперь не дергается но незнаю насколько правду говорит!? TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Вторник, 09.06.2009, 00:02 | Сообщение # 150
Такой прибор стоит 19 баксов+4 бакса подиум.... мне нравится , я получаю удовольствие, когда ночью включена подсветка..... да и стрелка показывает цифры температуры , а не слово "NORMA"----где напротив какой буквы какие показатели температуры??? Вот тут фашики аблажались!!!! НЕПРАДУМАНннНО и скучно!!! Подумываю про установку стрелочного датчика давления. т.к. лампочка- есть давления ,нет давления----тоже скучно!!! А на счёт гламурненько!!! и ещё кто-то может высказаться , мол это лишнее---НЕА! не лишнее!!! приборы не так дорого стоят, что бы жалеть на это бабки,(как говорит мой приятель-ПРОПИВАЕМ ЖЕ БОЛЬШЕ!!) если у вас уже таки есть автомобиль,то если любишь кататься , то люби и катайся!!! Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
