Приборы
fish78
44 поста
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 21:18 | Сообщение # 211
Quote (Vlad73) fish78, а ты не хочешь , имея такую возможность(из-за отсутствия родных) сделать тюнингованные фары на две линзы в корпусе... что-то типа как делают наши коллеги с "острова Англия" я уже купил родные и если честно при таком тюне я бы оставил родные!!! мне с родными больше нравитстя
1986г.в. ОНС 2.0 солекс. коротенький, низенький, красавец.
mouse812
224 поста
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 21:21 | Сообщение # 212
Vlad73, " НА ХУДОЙ КОНЕЦ С ВОДКОЙ ПО ДОРОЖКЕ")))... Лезть у нас в эти провода никто не хотел, правда взял книженцию, посмотрел где проводок в панели должен быть, чикнул у датчика и у приборки, кинул ( 8) )..проводок свеженький и А-ля!!!.. Все гуд работает))).......а датчик в норме был,я перемыкал провода, но результатов не было...только вот со свежим проводом датчик чутка больше показывает чем раньше((( Спасибо что откликнулся..
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ! Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 23.03.2010, 05:34 | Сообщение # 213
Quote (fish78) я уже купил родные и если честно при таком тюне я бы оставил родные!!! мне с родными больше нравитстя Выше просто не очень удачная фотка тюнинговых фар Вот удачная: Родные точно, похуже будут.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 23.03.2010, 05:37
евгений84
114 постов
Дата: Среда, 24.03.2010, 23:23 | Сообщение # 214
ребята может кто знает . такая пролема топливная стрелка резко упала думал что слили потом постучал по панели предохранителей задергалась потом вроде с перебоями работало а счас хрен .температура все в поряде все показывает а эта нет.т.е.предохранитель в поряде.Добавлено (24.03.2010, 23:23) --------------------------------------------- может ткто знает че глянуть? извините за не корректный вопрос не совсем трезв!
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Дата: Суббота, 10.04.2010, 21:30 | Сообщение # 215
не работает отопление салона в положениях 1 и 2...только в 3.Подскажите что нибудь...где находится блок сопротивлений?
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 10.04.2010, 21:42 | Сообщение # 216
Обсуждалось сотни раз, поюзай поиск! А причина, естественно, в сопротивлении.Добавлено (10.04.2010, 21:42) --------------------------------------------- Сопротивление находится под капотом, на лонжероне.
Дата: Суббота, 10.04.2010, 23:21 | Сообщение # 217
Quote (zh170671iaa) Quote (черный_чак) Есть задумка переделать от Жиги-шестёрки. Уже люди мозговали Уже купил сам прибор ТХ 193,по адресам от zh170671iaa побывал,делитель на семь по приведённой схеме не работает,нужно сделать по книге Шило. Сайт билтерма замечательный,но на непонятном мне языке. Что-то на работе стали грузить работой,некогда стало и машиной заняться... А столько задумок:тахометр,автокомпрессор отремонтировать,стартер,цифровую мыльницу(или доломать и выбросить).
zh170671iaa
Дата: Суббота, 10.04.2010, 23:50 | Сообщение # 218
Вот схемка КАМАЗовского - думаю тебе удасться слепить из 2 одного
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Суббота, 10.04.2010, 23:54
Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 01:16 | Сообщение # 219
zh170671iaa, для нормальной работы стрелочного тахометра ТХ193 от вывода W генератора нужно примерно в семь раз уменьшить частоту сигнала. Схема делителя на семь есть,есть детали,нужно сесть и собрать. Благодарю за схемы,если не получится добиться нужной точности с делителем частоты,попробую схему от КамАЗа.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 11:57 | Сообщение # 220
Quote (черный_чак) от вывода W генератора нужно примерно в семь раз уменьшить частоту сигнала. Так в бензиновом тахометре идет запуск от выбросов в первичной цепи катушки зажигания. на дизельном - немного другая система -> схемы даны для возможности воспроизвести формирователь первичной цепи тахометра.
