  • Страница 2 из 3
Как подобраться к блоку управления печкой?Помогите новичку?!
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 09:27 | Сообщение # 11
Vlader, для начала снимаешь рулевой кожух - сверху и снизу, затем штеккера левых и правых гитар (переключателей) звёздочкой на 27 вроде и тока добираешься до 13 болтиков... при обратной сборке не помешает пространство между 13 обрезать полукругом чтоб в дальнейшем не прибегать к
27 звёздочкам... о при сборке так же обрати внимание что кожух 1 ставится не тока 12 - 13 балты но и 2 или 4 квадратные пружинящие направляющие...
Добавлено (07.12.2011, 09:27)
опсс у мну дизель... бензинка думаю не сильно отличается smile
Дата: Среда, 07.12.2011, 09:32 | Сообщение # 12
Quote (Vlader)
через дырку от корытца бардачка на панели. smile не подлездь- пробовал
Vlader, ну как не подлезть?? проще сказать чем сделать... Просто кроме бардачка надо еще воздуховоды отнять... Доступ к моторчику великолепный. Быстрее еще я пока ни в одной машине не вынимал моторочик печки, ничего откручивать не нужно. Только отжать нужно ушко чтоб моторчик провернулся, в теме про моторчик печки все подробно и с фото описано rtfm
http://transit-club.com/forum/20-335-26092-16-1254395622
maybah Меня здесь нет
33 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 19:22 | Сообщение # 13
helllllp ребята похожая проблема старый хозяин спалил переключятель скорости печки поставил какуюто с тремя скоростями в одну сторону почемуто работает только вторая скорость. а родная в две стороны по три скорости. чтото еще нахимичили теперь ставлю новую родную работает только третья скорость cry . может у кого схема есть как разобратса ?
Ford TOURNEO 97г 2,5l.дизель тнвд.БОШ
Дата: Среда, 07.12.2011, 19:30 | Сообщение # 14
Quote (maybah)
Вот она легко ищется по поиску
Прикрепления: 6616209.jpg (157.8 Kb)
Vlader Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 21:51 | Сообщение # 15
Quote (san_san)
К моторчику подлезать нет необходимости ,надо к блоку управлением печки .Но всё равно спасибо san_san
Добавлено (07.12.2011, 21:51)
Вот темка мож чем помогет:
http://transit-club.com/forum/19-1188-1
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
1675 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 22:35 | Сообщение # 16
Vlader, ну чё - снял кожух приборки ?
73 поста
Дата: Четверг, 08.12.2011, 00:29 | Сообщение # 17
Quote (francus)
Нет есчё сегодня ездил страховал авто и госпошлину платил в субботу на учёт поставлю
Сниму отпишусь!
Сообщение отредактировал Vlader - Четверг, 08.12.2011, 00:30
realibex Меня здесь нет
53 поста
Дата: Четверг, 26.01.2012, 11:15 | Сообщение # 18
Я снимал так (вообще не проблема!!!):
1. снимаешь магнитолу,
2. откручиваешь саморез на верхнем кожухе рулевой колонки (за кнопкой аварийки) и снимаешь его;
3. откручиваешь 4 самореза от рамки панели приборов (2 вверху и 2 внизу над колонкой), не высовывая сдвинь немного влево и увидишь 2 самореза которые крепят среднюю черную панель;
4. откручивай эти 2 самореза и снимай среднюю панель (только аккуратно, отключи питание от часов);
5. высунь центральный воздуховод;
6. открути 2 самореза под блоком управления печкой;
7. отсоединяешь тяги заслонок (одна в ногах у водителя, другая у пассажира).
И все! Дальше разберешься. Удачи!
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий.
[url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 00:59 | Сообщение # 19
Цитата zh170671iaa ()
Vlader, попаданием туда будет не менее длинным и банальным . темы действительно есть - мы уже рассматривали.
в самом запущенном случае было все разрушено и автору предложили по фото с другой машины "выставить" заслонки должным образом и не мерзнуть.
автор фототчета является MIXOH
огромная просьба кинуть ссыль на этот отчёт, где рассказано, как выставить заслонки! з.ы. у меня шестерня регулировки по ходу соскочила - надо разбирать корпус....
Добавлено (20.12.2013, 00:59)
речь об этом регуляторе:
(фото не моё)
ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Пятница, 20.12.2013, 00:59
Дата: Пятница, 20.12.2013, 11:36 | Сообщение # 20
Да вот же он
Цитата V1tas ()
(фото не моё)
Верно, оно мое....и как раз из того отчета biggrin
Какая шестерня соскочила и зачем для этого разбирать корпус? Если ты про эту круглую крышечку так она там просто на защелках сидит.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
