  • Страница 1 из 2
1993г. Нет дальнего света
Дата: Суббота, 10.12.2011, 16:28 | Сообщение # 1
Добрый день.
Купил недавно транзит, и столкнулся с проблемой - не работает дальний свет. Когда включен ближний и переводишь рычаг от себя - фары просто выключаются. Думал может предохранитель сгорел. Но нет, вроде бы все целые. Посмотрел блочек - нет реле там, где подписано "рисунок дальнего света + цифра 2". Может реле там нужно? Или может реле какое сгорело?
Если поможет делу - сделаю фото блочка.
Награды: 35
Дата: Суббота, 10.12.2011, 16:49 | Сообщение # 2
Quote (Jude2003)
Вроде-бы не считается. Нужно прозвонить цепи по схеме, прозвонить предохранители.
Дата: Суббота, 10.12.2011, 19:53 | Сообщение # 3
В электрике я ноль sad В таком случае лучше к электрику.
Дата: Суббота, 10.12.2011, 20:35 | Сообщение # 4
Jude2003, в подрулевом переключателе есть функция кратковременного включения дальнего света-нужно подать рычаг от себя.
Если свет в таком положении есть-проблема в переключателе,нет-в проводке,реле и предохранителях.
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 00:51 | Сообщение # 5
Неа. От себя тяну - ничего не происходит. Будем копаться.
Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Jude2003 - Воскресенье, 11.12.2011, 00:51
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 00:57 | Сообщение # 6
Quote (Jude2003)
Будем копаться.
я бы лампочки проверил , есть ли там нити дальнего света , прямо на колодке, которая подключается к лампе.
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:02 | Сообщение # 7
Прикрепления: 1785765.jpg (76.0 Kb)
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 02:24 | Сообщение # 8
Quote (Jude2003)
Спасибо за совет.
От себя-толкаю. biggrin
Значит-проводка,может быть и лампы.
У нас уже была парочка таких случаев:люди били в грудь,что всё проверили,а свете нет.
Оказывалось,что погорели лампы.
Неисправность РР в генераторе,высокое бортовое напряжение,лампы сгорают как свечи.
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 12:33 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак)
От себя-толкаю. Значит-проводка,может быть и лампы. У нас уже была парочка таких случаев:люди били в грудь,что всё проверили,а свете нет. Оказывалось,что погорели лампы. Неисправность РР в генераторе,высокое бортовое напряжение,лампы сгорают как свечи.
Хотел написать что НА себя тяну, и ничего не происходит biggrin
Я тут ещё думаю что протупил немного, и так понимаю что под капотом тоже есть предохранители? biggrin
Да и сами лампочки ещё посмотрю. Учитывая что ближнего тоже почти нет - лампочки могут там быть уже последнем издыхании.
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:30 | Сообщение # 10
Jude2003, нужно для кратковременного включения дальнего света от себя толкать этот рычаг.
  • Страница 1 из 2
