Лампочка зарядки аккумулятора
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 28.06.2012, 21:48 | Сообщение # 31
Quote (duxas) На Сколько хватит езды на двух аккумуляторах?
смотря какие потребители включать и в каком состоянии аккумуляторы! но как по мне то проще устанить неисправность и не рисковать!
Дата: Четверг, 19.07.2012, 19:17 | Сообщение # 32
Всем Привет! Дождался я релюшки на генератор, поставил в обратном порядке, установил генератор. Завел потухла, но через несколько секунд загорелась, и все время также загорается при пуске, заряд есть 14.4 вольта на вольтметре!!! в чем может косяк??? Сбрасывал клему аккумулятора, чтобы ошибки сбросить, результата не дало. В чем может быть причина???
Добавлено (19.07.2012, 19:17) --------------------------------------------- Сегодня, с фонариком и в очках (чтоб песок не сыпал сверху) обнаружил обрыв проводки возле клеммы что вставляется к генератору, жилы закисши и позеленевши, а изоляция еще держалась. Так и понял что обрыв! зачистил оба конца провода флюсом помочил, залудил, надел кембрик, запаял, кембрик сдвинул нагрел зажигалкой, изолентой дополнительно замотал, вставил клемму. Завел машину и лампочка мгновенно потухла, и такая радость пошла)) Удачи и спасибо! Все сказал!
Сообщение отредактировал duxas - Четверг, 19.07.2012, 19:18
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:58 | Сообщение # 33
Всем доброго времени суток! Может кто подскажет? С утра, пока холодный включаю зажигание, лампочка контроля зарядки не идет!!! Как только заведешь, загорается и после повышения оборотов гаснет... В чем может быть дело? На днях правда вышел, а аккомы почти в ноль, но с проводов завелся и пока работал пол дня, аккомы зарядились. Причем не горит только пока бус холодный... Есть какие нибудь соображения? Спасибо!!!
Фелuкс
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:10 | Сообщение # 34
Если провода к генератору в порядке - то скорее всего реле-регулятор просится на отдых.
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:17 | Сообщение # 35
Спасибо!!! буду смотреть провода! Реле-регулятор в самом генераторе стоит?имеешь ввиду таблетку?
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:30 | Сообщение # 36
Конечно! Таблетка/реле- напрежения... Она на задней стенке гены как на всех генах.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:34 | Сообщение # 37
Цитата Smnv (  ) На днях правда вышел, а аккомы почти в ноль Это признак неисправности встроенного Реле-регулятора, нужно начать смотреть его в первую очередь. Потом проверить нет ли пробоя обмоток статора через диоды по пути от "+" к "-".
Дата: Вторник, 03.12.2013, 00:02 | Сообщение # 38
Не было бы проблемы не писалбы... Всем здрасти! Такое дело, менял передний подшипник гены И вот как начудил... Изначально при подключении перепутал местами провода. D+ c W . У меня стоит тахометр и по этому клема W тож занята. завел. зарядки нет! Лампа горит! снял таблетку, щётки в хлам почти. точнее одна, вторая живее. Поставил РР назад, но не стал третий болтик вкручивать. Результат тот же! Взял с собой зарядное устройство Уехал на акумах. Получается два дня так ездил. Тут одуплился я про провода перепутанные... Исправил. Но зарядки нет!. Вопрос такой: Умерла ли шоколадка " РР"? Как проверить? Какие щетки подойдут от ТАЗов?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 03.12.2013, 00:10 | Сообщение # 39
Цитата ФТ (  ) Вопрос такой: Умерла ли шоколадка " РР"? Как проверить? Какие щетки подойдут от ТАЗов? 1. прямого ответа нет, нада все перепроверить , мост, статор, ротор, дополнительные три диода . 2. прямого аналога нет , берут в руки РР как эталон и идут подбирать в магазин , в любом случае нужно будет подогнать , чтобы свободно перемещались в пазах.
зарядки нет - смелый вывод , нужны замеры под нагрузкой и без нее в диапазоне оборотов двигателя.
Цитата ФТ (  ) Поставил РР назад, но не стал третий болтик вкручивать. масса для РР тоже нужна - просто но банально , нет массы - нет нормальной работы.
Дата: Вторник, 03.12.2013, 00:26 | Сообщение # 40
Сам электрик с чёрным поясом по электрике. Зарядки нет! Точно!
