Моргает датчик Аер Бэга.
cretsou_fed
5 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 18:43 | Сообщение # 1
Всем привет! Нужна Ваша помощь. Пожалуйста, кто знает, от чего может моргать датчик Аер Бэга (подушки). Форд Транзит 2001 г.в. Все работает. Внезапно по дороге он начал моргать и вообще загорелся. Последовательность такая: два раза моргнул, пауза, потом еще девять раз. И так где-то три раза потом загорается полностью. Как то стремно ехать. Подушка не выстрелит? И с чем это связано? Спасибо!
Форд Транзит 2001 г.в. ТД 2л.
chigrin
137 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:23 | Сообщение # 2
Твоя ошибка подчеркнута красным. Переводить не могу устал с суток.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
Sерж666
236 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:28 | Сообщение # 3
обрыв цепи. у меня было такое, разомкнулся контакт, в разъёме, под кнопкой сигнала))
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Сообщение отредактировал Sерж666 - Вторник, 24.01.2012, 20:31
cretsou_fed
5 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:49 | Сообщение # 4
chigrin, Спасибо! Перевод: Контрольный модуль SRS неправильно запрограммирован. Что это значит?Добавлено (24.01.2012, 20:49) --------------------------------------------- Sерж666, Спасибо! А точнее можно? Под рулем?
chigrin
137 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 13:38 | Сообщение # 5
cretsou_fed, Я. думаю тебе на дагностику надо. Только проверь для началаQuote (Sерж666) обрыв цепи. у меня было такое, разомкнулся контакт, в разъёме, под кнопкой сигнала)) Это в руле, снимаеш подушку на руле ( снизу 2 болтика на 7 кажись ) под ней витой желтый провод смотри его. И посмотри разъем под рулевой колонкой. Все провода с аэрбега идут в желтом кожухе. P.S Диагностика аэрбег должна ити по К- линии.
Сообщение отредактировал chigrin - Среда, 25.01.2012, 13:43
chik
91 пост
Дата: Среда, 25.01.2012, 13:53 | Сообщение # 6
если лампочка на панели слева мигает то что то с подушками, если справа значит неисправна лампочка подушек (та что слева)
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
Сообщение отредактировал chik - Среда, 25.01.2012, 13:56
cretsou_fed
5 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 22:26 | Сообщение # 7
chik, Спасибо! Только где находится эта лампочка?Добавлено (25.01.2012, 22:20) --------------------------------------------- chigrin, Спасибо тебе. На выходных попробую разобрать! Добавлено (25.01.2012, 22:26) --------------------------------------------- chigrin, На диагностику не сильно хочу. Разведут однозначно! Не забывай, что я в Одессе живу!
Sерж666
236 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 19:57 | Сообщение # 8
да не нужна диагностика. горящая лампочка и есть диагностика)))
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 00:14 | Сообщение # 9
просто истек гарантийный срок на подушку--10 лет=== замена или эмулятор
подушка не стрельнет УЖЕ НИКОГДА
ML 270 , 2005, final edition
Vova
Дата: Пятница, 27.01.2012, 00:57 | Сообщение # 10
А 32 код?
