Дата: Вторник, 31.01.2012, 23:07 | Сообщение #
1
Собственно,об особенностях конструкций свечей накала меня заставил задуматься сегодняшний случай.
Ко мне за помощью с проблемами ЭФУ обратился mozoart.
У него были сомнения в исправности клапана и свечи.
На клапан мы подали питание,от свечи отсоединили топливную трубку и Вова завел мотор.Солярка пошла.
Клапан оказался исправен.
При подаче напряжения на свечу провод "искрил",значит спираль была цела.
Вывернули свечу,она оказалась забита нагаром.
Её осмотр показал,что свеча на 8 Вольт,производства Ирландии.На свече выбит логотип Ford.
Спираль-из шинки,а не проволоки.
Попеременно то нагревая,то обливая свечу водой удалось очистить её от нагара.
Свеча не продувалась.
Вывернули из штуцера гайку и вынули жиклер-свеча не продувалась.
Залили в полость свечи воды,заглушили штуцер и накалили спираль.
Я думал,что давление пара пробьет забившееся отверстие.
Не тут то было!
Из-под раскаленной спирали пошло пламя!
Но никакого пара.
Охладили свечу-не продувается.
Залили в полость свечи растворителя,заглушили,накалили спираль;свеча запылала факелом.
Поехал Вова покупать другую свечу.
Звонит мне с авторынка-есть свечи,что продуваются,есть-не продуваются.
Та свеча.что сегодня я ковырял-третья в моих руках.
Первая была-с первого транзита сына,неисправная,тоже на 8 Вольт и со спиралью из шинки;я ее на продувку не проверял.
Вторая,на моей машине,12 Вольт,с явным,хоть и небольшим отверстием в канале.
Пришла мне в голову такая мысль,что эти,непродуваемые ртом свечи имеют пористый металлокерамический резервуар с жиклером в виде клапан или наоборот,клапаном в виде жиклера.
Работает такая свеча так:от клапан полость внутри свечи через жиклёр заполняется топливом.
Топливо через поры фильтруется очень слабо.
При нагреве спирали топливо расширяется и поднимает клапан внутри свечи,запирая объем внутренней
полости.При дальнейшем нагреве топливо превращается в пар и пары топлива через поры в металлокерамике вытекают на раскаленную спираль,поджигаются ею и сгорают,грея впускной коллектор.
У кого будут какие мнения по поводу этих "непродуваемых" свечей?
