Свеча накала 8 вольт Транзит 1999 2.5 ТД
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 19:12 | Сообщение # 71
Quote (lalo16061966) При его отпускании немного лучше продувается. Это иллюзия...Добавлено (18.12.2012, 20:50) ---------------------------------------------
Quote (mozoart) сниму на видео результат! Ждёмс...Добавлено (19.12.2012, 19:12) --------------------------------------------- mozoart Как с утра завелся? Свеча регулируется или нет? lalo16061966 Свеча GF 859 регулируется или нет?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 19:35 | Сообщение # 72
CERGIO1985, Было по ночам - 15 и - 17. Завёлся. С первого раза.... Quote (CERGIO1985) Свеча регулируется или нет? Да вроде регулируется, хотя сомневаюсь:) Видео про сам пуск не сохранилось, а жаль, есть видео как оно подключено.
Дата: Среда, 19.12.2012, 20:02 | Сообщение # 73
Quote (CERGIO1985) lalo16061966 Свеча GF 859 регулируется или нет? Quote (lalo16061966) Внутри зажим под шестигранник х3. При его отпускании немного лучше продувается. Но СЕРДЖИО сказал:Quote (CERGIO1985) Это иллюзия...
sergey_851
Дата: Среда, 19.12.2012, 20:16 | Сообщение # 74
Ребята может кто подскажет .на свечу не подается напруга клапан открывается саляра идет свеча от реле не греется от АКБ греется.Ждемс.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 20:18 | Сообщение # 75
Quote (lalo16061966) Внутри зажим под шестигранник х3. При его отпускании немного лучше продувается. Может Вы ковырнули её глубже, и добрались до органов...Добавлено (19.12.2012, 20:18) ---------------------------------------------
Quote (sergey_851) свеча от реле не греется от АКБ греется Смотри реле. Я когда плюс на свечу коротнул с массой, пришлось реле перепаявыть...
Дата: Среда, 19.12.2012, 20:19 | Сообщение # 76
sergey_851, пройдите по проводу от свечи до реле (поищите на выходе из реле провод такого же цвета) и проверьте наличие напруги на выходе из реле. Вдруг там банально перегорел провод до свечи?
sergey_851
Дата: Среда, 19.12.2012, 20:23 | Сообщение # 77
]lalo16061966[ спасибо потеплеет маленько проверю а то сегодня -24 слижком холодно чтобы ковыряться.
Дата: Среда, 19.12.2012, 20:27 | Сообщение # 78
Quote (CERGIO1985) Может Вы ковырнули её глубже, и добрались до органов... Я не хирург и не проктолог. Сделал пару оборотов, дунул и опять закрутил. На фото в сообщении 54 виден шлиц под отвёртку. Так вот: это единственное отличие моей старой свечи (которая одним оборотом на отворачивание улучшила мне запуск и настроение всю прошлую и начало этой зимы) от той, что я купил (ГФ859). Можно вообще вместо поджима под шестигранник поставить старый под шлиц, даже резьба одинаковая. Под ним всё то же самое.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 21:17 | Сообщение # 79
Quote (lalo16061966) Под ним всё то же самое. Я думал у Вас на старой свече стоит игла, и отвёрткой регулировали подъём иглы. Может в самом деле, затяжка шестигранником на 3, регулирует количество топлива.
scott84
Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:32 | Сообщение # 80
У меня проблемка,поменял свечи накала(Беру) машина завелась нормально в мороз,а на следуйщий день опять не заводится...хотя датчик на приборке работает Можно ли как то проверить свечи накала тестером?? неужели згорели Двигатель 2.4 йорк
