  • Страница 1 из 2
Не работают повороты и аварийка!
vadospol Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:32 | Сообщение # 1
Транзит 2003 г нету поворотов, аварийка тоже не работает. Что может быть? И где стоит реле поворотов и аварийки?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:34 | Сообщение # 2
поменяй предохранитель коробка находиться в салоне
5 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:39 | Сообщение # 3
Предохранитель целый проверил. Было, когда включаешь аварийку горели все повороты но не моргали, сейчас вообще ничего не горит.
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:57 | Сообщение # 4
Смотри реле поворотов оно же аварийка
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
5 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:58 | Сообщение # 5
а где оно находится?
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 23:55 | Сообщение # 6
на старых транзитах в одной коробочке-и предохранители и реле.на на дельфине не знаю-полистай библию.
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 01:11 | Сообщение # 7
реле, однозначно,..мож провод от "массы"до него не доходит.. или ему просто кердык...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
5 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 00:03 | Сообщение # 8
Спасибо. Был вопрос в реле.
White127 Меня здесь нет
51 пост
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 17:59 | Сообщение # 9
Тоже перестали работать аварийка и поворотники. Думал реле - поменял не работает. До этого начались глюки - включаешь поворот работают, при повороте руля то отключались то нет. Релюшка потрескивала как при замыкании. Потом вообще все потухло. Сегодня решил снять подрулевой, снял кожух отсоединил - соединил разъем, начала работать аварийка, а поворотники так и не пашут. Куды дальше смотреть. Транзит 1996г.
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 19:42 | Сообщение # 10
Смотри разъем.У меня проблема в нем была,контакт полностью сгорел.Поэтому и реле потрескивало.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
