  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » реле поворотов (от чего подходит)
реле поворотов
makar2038 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 06.03.2012, 09:31 | Сообщение # 1
Мужики такая проблема накрылось реле поворотов.Пробегал по базару нигде нет.Подскажите может от чего другого подходит?Транзит 97г
Фод транзит г.в DOHC 2.0
Дата: Вторник, 06.03.2012, 10:09 | Сообщение # 2
Себе поставил ВАЗ-овское 08-09....и т.д. трехконтактное......думаю что и на бензинку так-же
DrRust Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:03 | Сообщение # 3
+100 подходит
Ford Transit 4gc 1994
White127 Меня здесь нет
51 пост
Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:02 | Сообщение # 4
У меня 4-х контактное стоит, накрылось. 3-х контактное можно впихнуть или не будет работать?
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:11 | Сообщение # 5
будет, просто контролька прицепа будет незадействована. Короче они абсолютно взаимозаменяемые
xoxol Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 08:52 | Сообщение # 6
Ну хз про 97гв, а на 05 ни от чего не подошло. Разобрали и почистил свое-заработало!!!
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом
транзит 2,0 85 гончих
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 10:26 | Сообщение # 7
xoxol, здесь вобще-то речь шла о 3х и 4х контактных реле и ваш случай явно сюда не относится ибо у вас совершенно другая схема и реле, плюс присутствуют еще и промежуточные силовые реле
3bepb Меня здесь нет
30 постов
Дата: Среда, 20.03.2024, 10:18 | Сообщение # 8
Всем привет! Подскажите, накрылось реле поворотов Форд транзит торнео 2003 года, аварийка работают, а повороты два раза щелкнут и пропадут. Хотел заменить на новое, но не продают, на бу тоже нету, код детали 1c1t-13350-ba, хотел взять у товарища попробовать, но у него реле 1c1t-13350-aa, и главное что такие новые продают. Может знает в чем у них разница, может по контактной группе отличие? У товарища Форд транзит 2004. За ранее спасибо!
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
