втягующие не откедает бендекс
VIVATIK
55 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:09 | Сообщение # 1
Доброго времени . Подскажите почему втягующие не откидает бендекс, я розберал там просто шток втягующиго вставляется в вилку не какой там петли на краю штока я немогу понять как он должен отходить и ещё там стоит между стартером и втягующим стоит резиновая уплотнительная прокладка на конце резины стальной петачёк гэообразный мне сказали что дело в нём но я не представляю какое отношение эта запчасть к оттягеванию бендекса помогите .
Transit. 91г. 2,5D
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:15 | Сообщение # 2
VIVATIK, Человек,ты это,напиши вначале чё за бус ,год какой и двигатель. А потом вопросы задавай.
VIVATIK
55 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:27 | Сообщение # 3
Транзит, 1991г, 2,5 дизель
Transit. 91г. 2,5D
1111
961 пост
Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:36 | Сообщение # 4
VIVATIK, а он ( стартер) крутит и не входит в зацепление с маховиком или вошол в зацепление и не вышел из него ?????
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
VIVATIK
55 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:43 | Сообщение # 5
Входет беспроблем но потом надо ждать когда выйтет меняя обороты движка хочть бери и превязывай шток к вилке
Transit. 91г. 2,5D
Сообщение отредактировал VIVATIK - Пятница, 09.03.2012, 23:45
MGV
1697 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:45 | Сообщение # 6
Quote (VIVATIK) Подскажите почему втягующие не откидает бендекс, Было похожее, вылечил заменой бендикса. Тчательно потом рассмотрев бендикс, он также не выходил из зацепления с маховиком, и сравнив с новым обнаружил что снизилась упругость пружины на бендексе.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 09.03.2012, 23:45
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:48 | Сообщение # 7
вО ВТЯГИВАЮЩЕМ ТРИ ДЕТАЛИ КОРПУС С КОНТАКТАМИ СЕРДЕЧНИК И ПРУЖИНА ОНА И ОТКИДЫВАЕТ БЕНДИКС НАЗАД ПОСРЕДСТВОМ ВИЛКИ. пРУЖИНА ЕСТЬ?
1111
961 пост
Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:58 | Сообщение # 8
VIVATIK, первая проблема сслабла пружина во втягиваюшем либо сломана (заменить ) вторая небольшее подклинивание поршенька без пружинки должен ходить лехко без заеданий ( почистить смазать моторным маслом ) третья подклиневание бендикса на валу ротора стартера (смотреть по обстоятельствам)
VIVATIK
55 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 00:23 | Сообщение # 9
Хорошо вопрос сердечник должен фексироватся к вилке. что бы вилку пренудительно втягивало и вытягивало ато у меня только втягивает а назад сердечник идёт поражняком может какойто запчасти не хватает .
Transit. 91г. 2,5D
Дата: Суббота, 10.03.2012, 00:30 | Сообщение # 10
VIVATIK, есть два типа втягивающих,Бош и ZM.Внешне они похожи,внутри тоже,небольшая разница в сердечниках. Если перепутать сердечники,то в одном случае,втягивающее не отдает бендекс,во втором-не вводит в зацепление. Но,скорее,просто нужно разобрать и обеспечить свободное перемещение бендекса на валу и сердечника во втягивающем. Это ты выкладывал фото стартера,залитого соляркой и припавшего пылью? Снять с машины и почистить. Quote (VIVATIK) а назад сердечник идёт поражняком может какойто запчасти не хватает . В углублении сердечника со стороны,противоположной проушине для сочленения с вилкой должна стоять пружина.Без неё бендекс не будет отдавать назад после отключения втягивающего.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 10.03.2012, 00:33
