  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Обогрев зеркал заднего вида
Dustbin Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 03:10 | Сообщение # 171
Сегодня подключил зеркала. Обогрева зеркал у меня не было, судя по VIN'у. Но коннекторы в двери я нашел. Случайно их не заметишь, но можно найти на ощупь. Они примотаны прямо у вводного отверстия двери у гофры. Самое сложное было разорвать флисовую ленту на скрутке - рука по локоть в двери, использовать режущий инструмент практически нет возможности. Хорошо хоть пальцы налысо не подстриг - пилил ногтем каждую минут десять. Подключение зеркал можно сделать внутри двери, но в дальнейшем демонтировать зеркала без снятия обшивки  было бы невозможно (или резать провода). Советую помучиться и вытащить коннекторы наружу из штатного отверстия под зеркалами.
Судя по схеме, питающий провод бело-оранжевый. В моем же случае питающий провод оказался фиолетово-черным. Если провод на массу (черный) в верхнем ряду, то справа от него.
Надеюсь, окажется кому-то полезным.
Прикрепления: 0238726.jpg (117.5 Kb) · 9324833.jpg (144.6 Kb) · 8127750.jpg (133.9 Kb)
FT100S Kombi (M1), Diesel 2.5 (76PS), LHD RWD, MT75, 17/08/1998r.
Сообщение отредактировал Dustbin - Вторник, 06.01.2015, 03:14
36 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 03:15 | Сообщение # 172
Прикрепления: 5057248.jpg (135.2 Kb)
Дата: Вторник, 06.01.2015, 13:51 | Сообщение # 173
Везуха! А у меня не было - пришлось провода дотягивать.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 14:47 | Сообщение # 174
)))) Я так вообще зеркала менял...и подогрев сам делал, ну плюс ещё подсветку, при снятии с охраны!!!
36 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 15:35 | Сообщение # 175
Так я свои коннекторы не с первого раза нащупал... Если бы начал с правой двери, не нашел бы - там коннектор был в где-то в гофре. На последней фотографии я его вытянул в дверь.
Ранее я выложил схему из красного учебника. Как видно, схема для моделей после 95г. и обогреватель зеркала на ней есть. В синем учебнике на схеме после 92г. обогревателей нет. Как я понял, если для обогрева стекла используются предохранители F6 и F16, то коннекторы в двери есть; если F5 и F15 - то коннекторов нет.
Я использовал нагревательные элементы НЭР 1801 - 3302 (они без какого-либо клеевого слоя). Закрепил элементы на тонкий двухсторонний скотч "для линолеума". Первый комплект нагревательных элементов пришлось выкинуть, после попытки приклеить их на полиуретановый клей SAR 306. Клей при нанесении кисточкой разъел "дорожки".
Вчера температура была около -13, после приблизительно 5 минут работы обогревателей зеркала были чуть теплые. Фотографию жаренной на зеркалах яичницы сделать не получилось... smile
Фелuкс, у ваших зеркал такая же температура?
320 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:45 | Сообщение # 176
Да,зеркала будут чуть теплые...
36 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:59 | Сообщение # 177
Сегодня при -19 зеркала были едва теплые, но все-таки теплые. Думал, будет хуже.
320 постов
Дата: Среда, 07.01.2015, 19:52 | Сообщение # 178
Нееее))))) погдогрев-вещь класная!!!
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 08.01.2015, 09:11 | Сообщение # 179
Цитата Vadim35 ()
Скажите пожалуйста, есть левое родное стекло с обогревом и эл. регулировкой, но разбит корпус. есть новое без обогрева и без эл. регулировки. можно ли в новый корпус поставить старое электрическое? спасибо.
Придется пересверливать отверстия и резать резьбу для крепления механизма регулировки зеркала в дюралевом кронштейне. Ничего сложного, они там уже обозначены, но сверлятся по варианту исполнения.
Если нужно вложу фотку разбитое зеркало лежит в гараже.
Нужно еще смотреть посадку крепление зеркала - есть с большим диаметром около 100мм - вроде до 98года, и около 70мм - вроде после 98.
Через мои руки прошло несколько Транзитов, разной комплектации. У меня сложилось впечатление, что существовало минимум два варианта проводки:
Первый - минимальный - на минимум опций - по вину в основном была немецкая сборка.
Второй - максимальная - со всеми разъемами, все подведено, но что ненадо - не стоят релюхи - английская сборка. Два подобных англичанина попадались. Тем более что все Торнео и Евролайны собирались в Англии.
36 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 17:27 | Сообщение # 180
Это очень похоже на мой вариант. Но штатные выводы на эл. зеркала есть. Их легко можно не заметить.
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Ssl, vikto8625
