ABS и ESP
1111
961 пост
Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:04 | Сообщение # 11
Lexx1342, В принцепе да Попытаюсь обяснить для этого нодо найти разем на проводе рассоединить и посмотреть сколько там контактов если один то: 1 снимаем датчик и звоним между корпусом датчика и контактом идушим на датчик Тестер ничего не должен покозать 2 нажимаем на пимпочку на датчике и звоним (корпус- контакт ) тестер покажет короткое или небольшее сопротивление если контакта два то прозваниваем между контактами идушими к датчику ВНИМАНИЕ ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С АБС ППРОВОДИТЬ СО СНЯТОЙ КЛЕМОЙ АКБДобавлено (12.05.2012, 01:04) --------------------------------------------- и оккуратнее с датчиками уж больно нежные
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Lexx1342
13 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:07 | Сообщение # 12
понял.спасибо
Форд транзит 2012 2.2
nik-f
234 поста
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 11:11 | Сообщение # 13
Попалась почитать статейка про АБС привожу её всю целиком может комуто будет интересно В ШКОЛЕ такому не учат. Антиблокировочная система тормозов – очень полезная штука в автомобиле, которая способна предотвратить множество ДТП. Суть ABS заключается в том, что онапредотвращает блокировку колес при резком торможении, как в автомобилях без нее. То есть, когда мы ведем автомобиль в «нелетную» погоду, например (снег, дождь), иногда приходится резко затормозить, а наши колеса перестают крутиться и «не слушаются» дальнейших поворотов руля. Очень актуальная ситуация для ДТП, не правда ли? 10% аварий происходит именно по этой причине. Чтобы этого избежать и была придумана антиблокировочная система, которая предотвращает блокировку колес при торможении и позволяет дальше управлять автомобилем. Его не занесет в сторону.
Вы знали, что ABS «накачивает» тормоза 20 раз/секунду? «Накачивание» тормозов, то есть прерывистое торможение (довести до определенной точки, а потом отпустить давление) должно быть разумным, чтобы чувствовать, как ведут себя колеса, когда нужно отпускать тормоз при скольжении и до какой точки его довести. Но в экстренной ситуации бывает невозможно это контролировать. Поэтому ABS настроена сделать это за вас. Эта акция действительно помогает водителю поддерживать совершенный контроль над транспортным средством даже во время непредвиденного случая. Конечно же, как и любой механизм, даже самый совершенный, иногда ломается. Одной из «насущных» проблем использования антиблокировочной системы (ABS) в автомобиле, является лампочка ABS. АБС не включается, лампа горит.Почему так происходит? Когда лампочка ABS остается включенной, хотя должна угасать самостоятельно, большинство водителей впадают в панику и возникает вопрос: проблема в электрике или чем-то другом? Хорошо, если водитель был бы немного технически освещен, особенно в системе ABS, и, возможно, определил бы мгновенно, что датчик колеса неправильно работает (слабый сигнал), в результате чего ABS не срабатывает. Система ABS имеет компьютер, насос (двигатель) и несколько сенсорных датчиков на все четыре колеса автомобиля. Если хоть один из этих датчиков неправильно работает, лампочка ABS загорается во время движения или даже когда автомобиль паркуется. При обрыве датчика лампа не гаснет вообще. Проверить это не сложно: из-под бардачка внизу нужно вытащить блок АБС, отсоединить разъем и проверить тестером датчики АБС. Бывают случаи, что автомобиль будет тормозить нормально, но система ABS не будет функционировать при чрезвычайной остановке. И наоборот, когда свет ABS не гаснет, когда вы едете или когда автомобиль стоит на месте, есть возможность, что вызабыли спустить парковочный тормоз. Но если вы это сделали и предупреждающая лампочка легко все еще горит, то это указывает напроблему с системой. Проблема может быть с гидравлическим давлением, которое устанавливается внутри тормозной системы, которое в свою очередь сокращает уровень тормозной жидкости в главном цилиндре. Это случается из-за утечки. Нужно исправить утечку в цилиндре, если таковая имеется, и снова наполнить тормозную жидкость до соответствующего уровня. Еще одна причина горения лампочки ABS - парковочный тормозной выключатель. Так как это устройство тесно связано с тормозной педалью, это может стать причиной не функционирования антиблокировочной системы. Следующая вероятная проблема - поношенные тормозные кронциркули. Утечка тормозной жидкости нарушает действие тормозов, но при этом тормозные подушки и кронциркули – также являются частью системы и могут спровоцировать неисправности. Поэтому поддержание их в полном порядке поможет вам предупредить нежелательную поломку
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:49 | Сообщение # 14
Quote (Tundra) По закону даже на гарантийное ожидание запчастей, должны давать машину не худшего класса! Ваня, ты по ходу в чудеса веришь
1909166
Дата: Вторник, 05.03.2013, 14:05 | Сообщение # 15
Доброго времени суток. Фотд Транзит 2008г.в. Все с той же проблемой,горит абс и есп и естественно не то не то не работают,на диагностике по удаляли все ошибки,но это не помогло,сказали что ничего не отошло все подключено. Еще поговаривают что возможно исчерпалось количество нажатий,как вариант,и необходимо замена то ли блока то ли модуля то ли датчика(или же это одно целое). Может у кого какие соображения будут по именно данной ситуации?!Спасибо.
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 05.03.2013, 14:28 | Сообщение # 16
Цитата (1909166) Может у кого какие соображения будут по именно данной ситуации?!Спасибо. если можешь сам прозвони датчики на колёсах, у них сопротивление около 1 килоома. 80% они, это самое больное место АВС
sega551
5 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 15:45 | Сообщение # 17
Всем доброго времени суток, у меня форд транзит 2012г/в, 2.2 155 коней, пробег 74000 км, на панельке иконка появилась EPS и зубчатое колесо, после замены цепи, парни которые меняли говорят, что все что отсоединяли, все на место соединили провода разъемы и прочее, они то появляются то пропадают (крайне редко), в основном всегда горят после того как заведешь мотор через пару секунд, к диагносту не ходил, давит жаба каждое посещение от 500-800р, может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите возможные причиныДобавлено (27.06.2013, 15:45) --------------------------------------------- купил ЕЛМ 327, для домашней самостоятельной диагностики, никто не знает как настроить и какие проги для этого нужны, покупные или есть бесплатные
форд транзит, 2012, дизель 2.2, 155 коней, пассажирский 19+6
Aivengo
4 поста
Дата: Вторник, 22.11.2016, 11:28 | Сообщение # 18
Цитата sega551 (  ) Всем доброго времени суток, у меня форд транзит 2012г/в, 2.2 155 коней, пробег 74000 км, на панельке иконка появилась EPS и зубчатое колесо, после замены цепи, парни которые меняли говорят, что все что отсоединяли, все на место соединили провода разъемы и прочее, они то появляются то пропадают (крайне редко), в основном всегда горят после того как заведешь мотор через пару секунд, к диагносту не ходил, давит жаба каждое посещение от 500-800р, может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите возможные причиныДобавлено (27.06.2013, 15:45) Доброго времени! Скорее всего накрылся датчик АБС! У меня такая же ситуевина была. После того как глушил мотор, все пропадало, но потом появлялось вновь! К ЕЛМ проги в инете ищи. Там же и коды ошибок!
Форд транзит 2007 2,2
sergey_851
Дата: Вторник, 22.11.2016, 18:42 | Сообщение # 19
Цитата Aivengo (  ) овь! К ЕЛМ проги в инете ищиPf За три года наверное нашел.
francus
1675 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 22:33 | Сообщение # 20
sega551, так что же ты комне то не пишешь ? все можно сделать и поставить - стучись - не стесняйся .Добавлено (23.11.2016, 22:33) --------------------------------------------- Aivengo, у него 12 год - система чуток другая - при такой ошибке после замены цепи нужна синхронизация валов - турецкие мозги... Делается и лечится все...
