  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Стрелка спидометра прыгает (Транзит 2001 дизель 2.0)
Slon29 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 28.07.2009, 21:56 | Сообщение # 11
Дело было так.
Сначала отключил датчик скорости, т.е проверил его...
Проблема не изчезла...при выключеном датчике скорости стрелка все равно прыгала!(непонятно.........)
Потом стал поверять все разъемы и нашел!!!
В моторном отсеке с правой стороны от плюсовой клемы(она там одна) идет жгут на нем висит одна "папа мама" ее раздернул и соединил и все встало на свои места!
Сообщение отредактировал Slon29 - Четверг, 30.07.2009, 00:29
CooperOff Меня здесь нет
157 постов
Дата: Пятница, 07.08.2009, 18:03 | Сообщение # 12
У меня тоже иногда на холостых прыгает)))) Правда редко очень))))
chuprov Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 10.08.2009, 23:39 | Сообщение # 13
Slon29, огромное спасибо завтра же попробую smile
Ford Transit грузопассажирский,средняя база,суперкрыша,передний привод 2001 г в 2л ТDI
Slava91069 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 02:07 | Сообщение # 14
Ребята нужна помощь.  До 100 сп показывет нормально,  115-120, разгоняешь  показывает  на радаре,, а сп прыгае вниз до 95-100. Раньше было все равно, а сейчас поставмл круиз, и  эти прыжки, сбрасывают круиз. Где начать рыть?
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
Дата: Среда, 17.05.2017, 06:34 | Сообщение # 15
Slava91069, почитай пост 11 в этой теме.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 08:39 | Сообщение # 16
Это относится к транзитам 2000-2006г.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
72 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 16:52 | Сообщение # 17
да блин немножко не туда залез
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 17.05.2017, 20:57 | Сообщение # 18
Цитата Slava91069 ()
Где начать рыть?
В районе КПП есть датчик.Его смотреть надо.
Прикрепления: 5674149.jpg (60.4 Kb)
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
72 поста
Дата: Четверг, 18.05.2017, 20:43 | Сообщение # 19
00Жанна00, Спасибо.  Это не мой. Сегодня все там чистил, думаю провода начинают ломаться у стыковочной фишки, залил пластмассой из клеевого пистолета.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
