  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Второй генератор
Второй генератор
Дата: Пятница, 24.08.2012, 12:02 | Сообщение # 21
ford5556
Скорее всего взять "средненькое " и не/дорогое втягивающее от стартера , доступное в ремонте и сделать тросовое управление.
потянул за тросик - контакты перемкнулись - можно запускаться от двоих АКБ.
На счет генератора :
выносное реле РР взять электронное - например как у меня - Регулятор напряжения РР362-Б1
уже 5 лет службы , замечаний нет.
генератор - выбор генератора, это подобрать передаточное число , чтобы генератор надежно отдавал ток и не превысил допустимую частоту вращения для якоря.
От МТЗ тоже хорош , обычный генератор , но попробуй поищи от автобуса (ПАЗ, ЛАЗ, ЛИАЗ) - там надежные генераторы и не меньше 1000 Вт полезной мощности.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 09:29 | Сообщение # 22
ford5556, реле на акк- ставится на гозели - управляется простым проводом из салона - стоит около 20 уе
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
