проблема с проводкой
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 01:15 | Сообщение # 11
valtus, Похоже,что не все спайки раскрутил. На провод который греется идет большая нагрузка. С поиском неисправности не откладывай, чревато замыканием и возгоранием.
MGV
1836 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 01:35 | Сообщение # 12
valtus, какой цвет провода и какой контакт на замке, цифра -тогда можно будет по схеме точно определить потребители.
valtus
85 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 01:53 | Сообщение # 13
На замке вроде красно-коричневый, номер завтра посмотрю.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
MGV
1836 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 12:12 | Сообщение # 14
-- По мануалу: 30 -красный 50-черный-желтый 15 -черный -синевато-серый 31В -коричневый -зеленый 75- желтый 31-коричневый 31 контакт.
через внутренее соединение -штекер. - главная земляная оплетка - выключатель мотора отопителя - выключатель заднего противотуманного фонаря - соединитель отопителя - указатель левого поворота, - левый габарит - левая фара - резистор мотора отопителя - звуковой сигнал
В первую очередь посмотри резистор отопителя -стоит за левой фарой
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 18.01.2014, 12:23
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 18:31 | Сообщение # 15
Проблема такая- Довольно чувствительно бьет током при касании руками открытых участков кузова- значит где проводка коротит на корпус?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 19:39 | Сообщение # 16
shamilageev, Может статический разряд. От одежды?
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:15 | Сообщение # 17
Цитата Pavlyxa (  ) Может статический разряд. От одежды? Все может быть Бьет когда подправляю крючок замка- дверь все равно менять буду Иногда касаюсь какой- нибудь железки вне машины и тоже чувствуется небольшой разряд но с машиной очень чувствительно
MIXOH
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:25 | Сообщение # 18
shamilageev, Обычно таким страдают свитера из некоторых типов тканей, или рубашки определенные......вобщем стоит хотя-бы для проверки этой версии на время сменить "прикид" Как правило именно в этом причина.
