  • Страница 2 из 3
Дворники бастуют
Дата: Суббота, 10.08.2013, 22:40 | Сообщение # 11
andrejL, на каком году, и на чем?
Транзит 98?
Скорп 91?
Опель 98?
Если все-таки речь о транзите то реле в блоке предохранителей на позиции обозначенной "Х"
kostyan68 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:22 | Сообщение # 12
парни ппривет.прочитал ваши коментарии и может мне что подскажите? включаю дворники на первое положение они машут как сумашедшие,на втором тоже,регулировка паузы(колесо реглятор) не влияет.выключаю переключалку а они всё-равно в работе.реле щёлкает постояно. пробовал его вынимать,выкл. зажигание.после установки реле на место ни чего не меняется(менял местами).потом сами посебе отключаютсчя????????и потом опть по новой.один раз вкл. и навсегда.это тоже проблема в редукторе???авто форд транзит 2.2.жду совета в решении проблем
Добавлено (24.09.2013, 20:22)
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 01:04 | Сообщение # 13
Цитата max-height: 400px;" src="http://transit-club.com/_fr/99/7988711.jpg"> max-height: 400px;" src="http://transit-club.com/_fr/99/7988711.jpg"> max-height: 400px;" src="http://transit-club.com/_fr/99/3699401.jpg">kostyan68;299607
Так никто и не ответил... Могу сказать что резистор (спираль) находится возле левой фары, возможно она замкнута.
У меня другая проблема, не работают дворники в режиме с паузой. Дворник заднего стела работает как положено, при включении 2 взмаха и дальше 1 через несколько сек. При включении заднего омывателя 3 взмаха. Как я понял, за все это отвечает одна релюха. Клацает при работа дворников только одна. Так вот при включении передних дворников с паузой (правый рычаг вниз), дворники поначалу работали с паузой иногда, потом, если стукнешь по блоку предохранителей с реле, счас вообще, при включении - никакой реакции. Релюху разбирал, контакты зачищал, все вроде нормально пропаяно. Кто знает, где собака порылась зарыта?
Может это вообще не та релюха, слишком мало в ней деталей, для такого разнообразия функций?
Подскажите, куда сунутся?
Прикрепления: 7988711.jpg (78.8 Kb) · 3092309.jpg (146.1 Kb)
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Понедельник, 20.01.2014, 01:06
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 12:23 | Сообщение # 14
Это о чем вообще? smile какой резистор....какая спираль.....просто не в ту степь....
Неправильно поняли....на передний дворник своя релюха на задний своя. Они немножко отличаются, на фото у вас реле переднего стеклоочистителя. На задний почти такая-же но она с 5-ю контактами.....номерок у нее абсолютно такой-же но буквы в конце AB
Сейчас не хочу сильно лезть в дебри.....разберитесь для начала с той информацией что имеется (почему у вас только одна релюха, в каком месте она стоит "I" или "J", и как в таком случае работали оба стеклоочистителя)....а там будет видно
416 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:48 | Сообщение # 15
Спасибо за ответ, сегодня проверял без этого реле, дворники работают и задний, и передний без пауз. Наверно это оно (на фото) отвечает за паузы. За место "I" или "J" счас не скажу, завтра гляну. Как это реле можно проверить на работоспособность?
Ключник :)
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:52 | Сообщение # 16
Вот это темку подняли!
Короче говоря,что я делал по этому поводу...
А ничего и не делал,когда потеплело-всё стало работать чётко,а вот этой зимой снова стали симптомы проявляться! Ну я как то привык... smile
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:15 | Сообщение # 17
Ну так они и будут работать без реле.....реле чисто для пауз.....если его вынуть дворники будут работать в обычном режиме.
416 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 01:47 | Сообщение # 18
Релюха стоит на месте I и не работает, уже больше года, так что погода здесь не виновата. Как её проверить? может там в проводке дело?
Ключник :)
Дата: Четверг, 23.01.2014, 17:21 | Сообщение # 19
Все верно, релюха на своем месте, только я так и не понял....вторая (на месте J) у вас стоит?....вы же писали что пауза на заднем дворнике присутствует.....да собственно в принципе задний дворник не будет работать без релюхи....
Насчет проверить проводку....ну....можно проверить:
При включении переключателя в прерывистый режим, на контакте 1 будет +12в, соответственно масса это контакт 4.
Далее не переводя переключатель при кратковременной подаче напряжения на контакт 3 у вас должен заработать стеклоочиститель. Собственно все....если все так и есть то скорее всего виновато само реле.
Прикрепления: 6800237.jpg (6.5 Kb)
vorotaspb Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 13.02.2014, 09:00 | Сообщение # 20
добрый день! у меня такая проблема. передние дворники встали по середине при этом задний начал работать постоянно на переключатель не реагируют ни как задний не выключается передние замерли может кто чего подскажет?
форд транзит 100т260 2002 т.д.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
