Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О диво!Транzиты с Бошем бывают тихие и резвые!
Шатун Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 31.08.2013, 01:03 | Сообщение # 31
у меня такой вопрос:
стоит Лукас 95 года, 101 к.с. тяга - так себе, не дымыт. но зараза тарахтит хуже убитого Боша!!!
в чем проблема? какие будут варианты?
190L Hi-Cube, 2.5 TDI, 100 л.с. МТ-75/5,14, R15, 1995.
Дата: Суббота, 31.08.2013, 19:42 | Сообщение # 32
а форсунки соответствуют насосу? давление их? все по меткам стоит?
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 31.08.2013, 21:32 | Сообщение # 33
Надоел дизель со своими проблемами , засматриваюсь на бензин на газу.
Добавлено (31.08.2013, 21:32)
Здесь и мощь и тишина , а расход такой же .
7 постов
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 08:32 | Сообщение # 34
форсунки из синими метками.
а на ТНВД метка не как обычно круглая, а как будто просто мазок кисточкой ЗЕЛЕНОГО цвета.
давление не знаю. на стенд не заганял.
вродь все по метках. делал комп диагностику, и зажигание выставлял на СТО через сканер.
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 08:49 | Сообщение # 35
Шатун, был у меня такой эпизод-отдал форсунки для коллеги RooFER на регулировку,да низкое давление открытия указал.Что-то 250 атм,а может быть и ниже.Проявилось теми же симптомами-очень шумной работой.Так что форсунки на стенд,скорее всего,занижено давление открытия.
Если неправильно установить вал ТНВД,загорится ошибка и может быть плохой пуск.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 01.09.2013, 08:50
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:41 | Сообщение # 36
у меня сотка, насос с меткой синего цвета
7 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 15:44 | Сообщение # 37
понятно. значит форсы на стенд.
вот этот факт меня и смущает: форсы вродь как родные - синие метки. а вот ТНВД - зеленая метка.
у кого так же, или может кто то видел?
Прикрепления: 7185985.jpg (108.6 Kb) · 9522906.jpg (171.8 Kb)
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 18:43 | Сообщение # 38
в каком именно месте метка на насосе? там походу просто помечен насос перед продажей что продавцы метят
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 19:13 | Сообщение # 39
Добавлено (02.09.2013, 19:13)
форсунки тоже синие
Прикрепления: 0220972.jpg (147.1 Kb)
7 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 02:06 | Сообщение # 40
ну вот как бы это и есть метка на моем Лукасе. а там где у тебя синяя метка - у меня ничего нету.
Прикрепления: 3896137.jpg (173.7 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, avh1204
