Независимая подвеска на Бегемот Мк-2
scott84
Дата: Среда, 01.01.2014, 20:32 | Сообщение # 1
Вот и настал этот момент так как и хотел, мой бегемот теперь на независимой подвеске от МК -5. Причиной изменения стал люфт рулевого редуктора , да ходовая была не очень хотя и простая . Такой серьезной складноси в работе нет, одно с чем пришлось поиграть так это выставить стойки которые отвечают за развал колес, передне крепления балки сошлось там где была рессора, заднее крепления сделали желоба в которых вварили гайки и приварили к ланджеронам , затем прикрутили балку болтами 20 ( хотя по оригинале болты 12 ) , собираем все в кучу. И прошу машина на новой ходовой , а также немного времени заняло выставления новых педалей и новой вставки из донора + еще крепления рулевого вала . Также переварил место под МТ 75. п.с - проект не мой,но я в нем участвую т.е я буду вести ету тему (без обид если что) Моя тема будет по уставновке ГУР на Транзит МК 2. Сделана достаточно сложная и ответственная работа. В общем работа заняла 2 недели. Больше инфы на драйв2
Сообщение отредактировал scott84 - Четверг, 02.01.2014, 15:10
scott84
Дата: Среда, 01.01.2014, 20:33 | Сообщение # 2
ище
scott84
Дата: Среда, 01.01.2014, 20:34 | Сообщение # 3
немного
scott84
Дата: Среда, 01.01.2014, 20:35 | Сообщение # 4
фоткии
scott84
Дата: Среда, 01.01.2014, 20:36 | Сообщение # 5
общий вид
labetth
90 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 00:56 | Сообщение # 6
круто вышло )) Вот летом крышу в гараже подыму и тоже займусь делом )) Хотя в планах пока нет переделки на независимую нужно зад сделать мягче
фиесто мк2 87 1.4
scott84
Дата: Четверг, 02.01.2014, 01:29 | Сообщение # 7
Цитата labetth (  ) круто вышло )) Вот летом крышу в гараже подыму и тоже займусь делом )) Хотя в планах пока нет переделки на независимую нужно зад сделать мягче Спасибо,а на счет задка ,уберите пару листиков или пневмо ставить
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 01:31 | Сообщение # 8
scott84, Лови в репу, офигенно сделал! Хотя, передние ступичные, рейка и осевые рулевые тяги в Транзитах - слабина, в остальном ходовка отличная. Со шкворнями еб..ли, наверно, не меньше. Чего сход-развал рассказывает?
Сообщение отредактировал Tundra - Четверг, 02.01.2014, 01:34
scott84
Дата: Четверг, 02.01.2014, 01:32 | Сообщение # 9
Tundra, Спасибо,завтра всю инфу обновлю
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 16:13 | Сообщение # 10
Club Wagon 7.5 1994 продан(
