Замена транзита на транзит или смена авто.
Дата: Пятница, 28.08.2015, 12:20 | Сообщение # 31
2.3 16V.
счастливый Меня здесь нет
78 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 18:57 | Сообщение # 32
Во как -думал почему пятна-оказалась под крышкой нет прокладки были посажена на герметик=купил до 2000г прокладку подошла как родная хотя у меня 2004 год=да и кто скажет редуктор какой у меня -обычный -можно скоростной или нет и какое названия у него.Но как то так.Покупатели ездят все по дешевле хотят -вот опять вложился прокладку =масло в редукторе заменил -колодки передние.
Добавлено (28.08.2015, 18:57)
лучше смени свой транзит на короткий низкий 125л.с  Это что такое БЫЛО-я думал беспилотник потом глянь парень с бицопсами сидит.Это какого года машина???-какой движок???ск сил???Какой привод.ОТВЕЧАЕТЕ ЖДУ,
Прикрепления: 2971235.jpg (113.7 Kb) · 8590448.jpg (113.7 Kb)
форд транзит длинная база,2004 года,2,4 дизель 90лс.
Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:39 | Сообщение # 33
год лучше искать от 03-06 ,двигатель 2.4 пума 125 лошадок
Привод наверное передний... Хотя в джамбо может быть задний     125т350
Дата: Пятница, 28.08.2015, 23:56 | Сообщение # 34
Джамбо - только задний привод.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 29.08.2015, 21:02 | Сообщение # 35
scott84, Судя по всему, видео полная липа. Так как автор пишет что у него двигатель 2,0 125 сил, передний привод, следовательно коробка 5ст. На видео обороты двигателя не соответствуют скорости. Что-то у него не правильно, скорей всего спидометр завышает, причем очень сильно.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
78 постов
Дата: Пятница, 04.09.2015, 17:26 | Сообщение # 36
2.4 пума 125 лошадок А эту пуму как определить -фото есть-а у меня 90 л-не пума-а то добавть можно лошадок-блин мой все ок-даже жалко продавать -но надо по энергичней.
Дата: Пятница, 04.09.2015, 18:01 | Сообщение # 37
счастливый, а если мозг сменить на 125 ? Или пару в мосту....
78 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 15:22 | Сообщение # 38
Во это интересно-объясните пожалуйста смена мозга на 125-потребует тнвд 125-турбину -прошивку или мозг-так или нет??А что такое пару в мосту??Спарку???пара это что??и какую надо?или мне к психологу на прием записаться .WFOLXXTTFL4T07183 вот мой вин.Я по нему так и не нашел какой у меня редуктор пара .Табличка на дверях есть а редуктор не указан.Вот что то нашел RWD 4.63/5,13/5.14   как я понял у меня что то типа 5.13.
Сообщение отредактировал счастливый - Воскресенье, 06.09.2015, 19:32
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:42 | Сообщение # 39
счастливый, того же эффекта.что и замена редуктора на более скоростной,можешь добиться,установив колеса больше диаметра.16" вместо 15".
Или в пределах одного размера дисков полноразмерную вместо низкопрофильной,или 235 вместо 205.
Проблема будет одна-неверные показания спидометра и одометра.
78 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 18:04 | Сообщение # 40
Все понятно-хорошо народ есть толковый-как родственники все объяснили -спасибо вам родня по форуму -как хорошо что есть такая возможность поговорить-а то опять бы на бабки попал-Я когда пришло лето думаю куплю резину поменьше профиль-на все 4 колеса новую-ну и купил -одел -такое состояния что я в трамваи еду -я быстро переобулся в старую -поднялась -высокая -и на топлива влияет-но и что итог пришлось продавать по цене ниже-еще не брали сразу-я ее как ботинки на чистел маслецом шлифанул огонь горит -блестит-мужик купил на ниву-да там и бока у резины были усилены -вообщем кое как продал.И это я сделал без совета на форуме-одни минуса-когда голова не варит.А вот 235 вместо 205-интересно-но у меня в зади и так стоит то ли 220-на 75 точно не помню.Подумаю.Верней буду знать что так можно.А так одни хлопоты.СПАСИБО ФОРМ РОДНЯ,У меня на 16 стоит.
Прикрепления: 3460986.jpg (44.6 Kb)
Сообщение отредактировал счастливый - Понедельник, 07.09.2015, 18:08
