  • Страница 4 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Запуск форд транзит в зимнее время .Новинка!!! (Заменитель свечи накала.)
пепелац Меня здесь нет
76 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:27 | Сообщение # 31
Цитата ak-slon ()
доводить машину до близких к заводским характеристикам.(компрессия,факельная свеча,стартер,масло,правильный момент впуска,акб,форсунки,тнвд)
ну что-ж есть к чему стремиться cool
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:45 | Сообщение # 32
Цитата Димарик ()
Тепловентилятор на часок под поддон- и норм. Ну а если -15 и ниже обещают  - то ещё и аккум в дом забираю.
если речь идёт о том где есть 220 вольт то я уже третий сезон пользуюсь вот таким подогревателем с встроенной помпой и таймером с али.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:50 | Сообщение # 33
Цитата пепелац ()
есть такой но чет быстро бендекс устал
Вопрос такой,какой фирмы бендикс?Бендиксы разные бывают по качеству wink
76 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:53 | Сообщение # 34
какой фирмы не знаю . завтра пойду в гараж и сфотаю, потом выложу. мож можно определить
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:57 | Сообщение # 35
Я б сказал нужно wink На самом деле бендиксов мало хороших wink
76 постов
Дата: Среда, 19.01.2022, 00:01 | Сообщение # 36
 даааа.... приблуда зачетная  у кого есть доступ к сети . я так понял в карабасе насос или отдельно надо покупать
Сообщение отредактировал пепелац - Среда, 19.01.2022, 22:05
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 19.01.2022, 00:09 | Сообщение # 37
Александр тоже такая стоит только российская атлант называется или в Тюмени или Сургуте сделана точно не помню мощность 1.5 кв и насос тоже стоит врезал между расширителем и печкой стоит около акб там где реле.
4586 постов
Дата: Среда, 19.01.2022, 10:44 | Сообщение # 38
Я на Транзите восстановил факельную свечу, и ни разу не жалел о потраченном на єто времени. При том что мотор был подушатанный, никаких проблем в морозы не было, с первого захода заводилась. Так что рекомендую ставить ее, и пользоваться.
З.Ы. по поводу чугунных или алюминиевых ГБЦ Форда: жена моя ездит на Коннекте 1.8TDCI. Головка чугунная, в ней обычные короткие 4 свечи накала.
76 постов
Дата: Среда, 19.01.2022, 22:11 | Сообщение # 39
после раздумий был куплен такой девайс (не понятно с какой машины).  думаю завтра установлю, чтоб на выходные в горы сгонять. а там затестирую.
Прикрепления: 4701189.jpg (106.5 Kb) · 3494089.jpg (103.3 Kb)
Сообщение отредактировал пепелац - Среда, 19.01.2022, 22:13
364 поста
Дата: Среда, 19.01.2022, 22:29 | Сообщение # 40
помпа внутри этого подогревателя,ничего отдельно покупать не надо. Врезаешь в нижний патрубок печки и всё. мощность 2,2кв. но есть разные.
Добавлено (19.01.2022, 22:33)
Девайс хороший, но за ним нужен уход ( менять прокладки,чистить сеточку, чистит саму камеру сгорания). желательно раз в 1-2года.
Добавлено (19.01.2022, 22:35)
ставился на многие машины,только подключение отличалось, в том числе и на наши фарды с завода. у меня такой стоял.
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Beardan, SergMFord, rihleai, kongerios
