  • Страница 6 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Запуск форд транзит в зимнее время .Новинка!!! (Заменитель свечи накала.)
пепелац Меня здесь нет
76 постов
Дата: Пятница, 21.01.2022, 20:05 | Сообщение # 51
Цитата anisim86 ()
пепелац, автономка примерно 5квт.-это.вроде не новинка уже.тем не менее поздравляю.это очень удобно.тем более для наших старичков)
знаю что не новинка, но поразмышлял и и остановился на автономке т.к. у меня и намека на свечу нет. может прежнии хозяин выдрал..
Цитата anisim86 ()
имхо-выхлоп на поддон нафига?или смысл-котов отпугивать)
да жалко энергию на ветер пускать - пусть поддон греет smile
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
4586 постов
Дата: Понедельник, 24.01.2022, 10:47 | Сообщение # 52
Цитата Рауль ()
если только кого просить
Там ничего сложного: кнопка в салон БЕЗ ФИКСАЦИИ, а кнопкой подаем питание на катушку реле. Т.е. как нажал ее - контакты замкнулись, катушка реле под напряжением - значит свеча накала запитана, и клапан солярки открылся.
Если схем нет, то просто снимаем крышку с реле, и смотрим на какие контакты, на какие ножки, идут тонкие проводочки с катушки.
Главное внимательность и аккуратность, никаких особых навыков там не требуется. Можно даже без тестера и контрольки обойтись.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 24.01.2022, 13:47 | Сообщение # 53
Это для тебя,для меня сложно,да и вроде морозов не будет...
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 24.01.2022, 15:35 | Сообщение # 54
я так сделал только две кнопки одна бес фиксатора на свечу вторая с фиксатором на клапан все через рыле
Добавлено (24.01.2022, 15:35)
да и диоды вывел на обе кнопки
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, Musha, K190, M485, 100mazda
