  • Страница 5 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Запуск форд транзит в зимнее время .Новинка!!! (Заменитель свечи накала.)
пепелац Меня здесь нет
76 постов
Дата: Среда, 19.01.2022, 22:36 | Сообщение # 41
Цитата ak-slon ()
Девайс хороший, но за ним нужен уход ( менять прокладки,чистить сеточку, чистит саму камеру сгорания). желательно раз в 1-
не вопрос... не дождусь З А В Т Р А  angry чтоб испытать smile
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 19.01.2022, 22:49 | Сообщение # 42
Цитата Фелuкс ()
Я на Транзите восстановил факельную свечу, и ни разу не жалел о потраченном на єто времени. При том что мотор был подушатанный, никаких проблем в морозы не было, с первого захода заводилас
Если восстанавливать как и должно быть,то крайне сложно сделать,так как реле не достать,просто нереально купить рабочее,ну только по большому везению wink
4586 постов
Дата: Четверг, 20.01.2022, 10:58 | Сообщение # 43
Б/у на разборках было, ну и я ставил дублирующе кнопку - в морозы придерживал ее, чтобы чуть дольше спираль грелась, для уверенного поджига. Сейчас х.з, наверное их все меньше и меньше, я-то Транзит продал еще лет семь назад.
З.Ы. вспомнил также, что восстанавливал клапан холодного пуска на ТНВД.
Дата: Четверг, 20.01.2022, 11:01 | Сообщение # 44
Цитата Фелuкс ()
: Четверг, Сегодня, 10:58 | Сообщение # 43
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Репутация: 326  ±
Замечания: 0%
Статус: Я где-то здесь
Награды: 16 [ Вручить награду ]
Эх Феликс,эти времена ушли,что можно было купить sad
4586 постов
Дата: Четверг, 20.01.2022, 11:07 | Сообщение # 45
У нас есть: реле
Дата: Четверг, 20.01.2022, 11:16 | Сообщение # 46
Фелuкс, В том то и дело Феликс, существует два реле,с разным числом контактов,один можно купить,а другой не выпускают wink И как обычно у меня тот,который не выпускают wink Узнавал уже wink
4586 постов
Дата: Четверг, 20.01.2022, 15:11 | Сообщение # 47
Поставь дублирующую кнопку, и все. В мороз за 20-30 секунд нагрева, ничего спирали не будет.
Если правильно помню, то в мороз заводил так: клапан холодного пуска - полностью вперед, кнопку реле факельной свечи зажал, и держу 15-20 секунд. После этого, НЕ ОТПУСКАЯ кнопки, ключ на старт. И даже при -20, буквально через 5-7 секунд вращения, мотор  заводился. Как завелся - понятно, кнопку отпустил.
76 постов
Дата: Пятница, 21.01.2022, 16:47 | Сообщение # 48
всем привет.. установил я подогреваель на свой бегемот.. результатом просто шокирован . у нас сегодня прохладно около нуля , и за 4-5 минут температура блока 15 градусов и масла 5 . поселился он на брызговике над правым лонжероном и врезал между выходом  от печки и входом в блок. выхлоп направил на поддон. конечно температура не очень низкая но для теста пойдет. единственное -этот вебасто работал как догреватель .пришлось перепрошить. всем удачи
Прикрепления: 7325424.jpg (367.9 Kb) · 8919377.jpg (172.9 Kb)
Сообщение отредактировал пепелац - Пятница, 21.01.2022, 17:01
anisim86 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Пятница, 21.01.2022, 18:35 | Сообщение # 49
пепелац, автономка примерно 5квт.-это.вроде не новинка уже.тем не менее поздравляю.это очень удобно.тем более для наших старичков)
имхо-выхлоп на поддон нафига?или смысл-котов отпугивать))
Дата: Пятница, 21.01.2022, 19:45 | Сообщение # 50
Я по электрике клоун,поэтому,если только кого просить wink
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
