Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 2-я часть (О бегемотах :))
noise Меня здесь нет
79 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1
Продолжение темы "О Бегемотах"
Начало темы по ссылке.
http://transit-club.com/forum/2-219-667
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Дата: Среда, 01.01.2020, 15:37 | Сообщение # 21
Светозар
С Новым Годом , братушка! smile  Габрово - это же столица юмора Болгарии? ( с советских времён помню)
Всех бегемотовладельцев с Новым Годом! smile
Светозар Меня здесь нет
21 пост
Дата: Среда, 01.01.2020, 20:05 | Сообщение # 22
Тя же, самая!
Ford Transit 2.4D '83
21 пост
Дата: Пятница, 10.01.2020, 23:03 | Сообщение # 23
Мои Бегемотики!
Прикрепления: 6899933.jpg (189.1 Kb)
Сообщение отредактировал Светозар - Пятница, 10.01.2020, 23:06
Ford2020 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 28.01.2020, 19:40 | Сообщение # 24
Вечер добрый.Принимайте в свои ряды.Стал обладателем бегемота , 1982 года , 2.0 газ бензин , короткий ,высокий .Фото выложу позже.Есть желание врезать боковые стела в боковую дверь и по левому борту соответственно.Буду очень благодарен , если кто то поделиться опытом.Подскажите пожайлуста , нужно искать родные или подходят с фордов помоложе ?И позвольтк спросить , по поводу торпедо .Предыдущий хозяин родную ухайдохал ,все сломано изрезано ...как установитт от 86 года ?Поделитесь опытом , кто это делал.Прошу простить , возможно это уже все описано на форуме (читаю понемногу )но такой обьем сразу не осилишь ...так что прошу простить и понять.Если естт уже описано на форуме , ткните носом где смотреть .Спасибо
Форд ,1982года .2,0 ,газ-бензин
Дата: Среда, 29.01.2020, 09:57 | Сообщение # 25
Ford2020,
Информации об установки торпедо от 86-года на "бегемота" на форуме нет , можно не искать .
На моём "Бегемоте" стоит такая торпедо  (ставил прежний хозяин) , как я понимаю - делается всё "по месту" , т.е. снимается родное и прикладывается от 86-го года . После уже где надо режется железо панели , привариваются пластины на кузове где надо , к торпедо приклёпываются по месту пластины крепежа и соответственно на кузове , после всё соединяется . У меня выглядит так (на фото внизу)
По поводу стёкол ,  родные ставятся довольно легко - просто вырезаются по ним отверстия и ставятся стёкла " в резине". От более свежих вряд ли подойдут - размеры разные. У меня сейчас "Бегемот-микроавтобус" , стёкла на нём в круг и вдобавок я разобрал ещё одного такого ( полный комплект стёкол ) , но я далеко - в России , так что помочь не могу sad
Прикрепления: 1241331.jpg (334.3 Kb)
21 пост
Дата: Среда, 29.01.2020, 13:05 | Сообщение # 26
Ок .Спасибо ...буду думать
Добавлено (31.01.2020, 10:50)
День добрый.Подскажите , а ставил ли кто нибудь топедо на бегемота от транзита 96-98 года ? Спасибо
3111 постов
Дата: Пятница, 31.01.2020, 19:34 | Сообщение # 27
Но ведь он тогда перестанет быть полноценным Бегемотом! wink
21 пост
Дата: Пятница, 31.01.2020, 20:56 | Сообщение # 28
Вечер добрый.Не могу найти родные стекла для врезки в среднюю дверь .Кто то может подсказать размеры родных стекол , может на разборке можно что то подобрать ? Спасибо .
Дата: Суббота, 01.02.2020, 09:23 | Сообщение # 29
Ford2020
Завтра постараюсь в гараже сфотографировать и замерить родное стекло и отпишу.
21 пост
Дата: Суббота, 01.02.2020, 15:14 | Сообщение # 30
Огромная благодарность !
Добавлено (01.02.2020, 21:57)
Вечер добрый всем .Подскажите , двигатель 2.0 бензин , коробка , я так понимаю ,неродная .Рычаг кпп почти по сидениями .Перестала включаться пятая передача , кулиса разбита ппц .Как лечить , есть какая то схема с букваря ?Спасибо .
