Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 2-я часть (О бегемотах :))
noise Меня здесь нет
79 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1
Продолжение темы "О Бегемотах"
Начало темы по ссылке.
http://transit-club.com/forum/2-219-667
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 12:23 | Сообщение # 31
Ford2020
Начну по прядку:
Стекло в боковой двери (распашная - не "сдвижка") размером 81Х44 см , стёкла с обоих сторон машины ОДИНАКОВЫ
По поводу фото торпедо - фото снаружи вообще ничего не скажет , т.к. ничего не видно - панель "утоплена" (на фото правый угол машины)
Изнутри видны только заклёпки на торпедо , про которые я раньше писал - приклёпаны"по месту" в трёх местах - по центру и по краям.
Более менее понятны углы - где как обрезаны относительно боковых воздуховодов , на левой стороне чёрная плёнка наклеена - панель там была поломана малость.
И на фото 105947 ( левая сторона , где чёрный компьютер ) видно что есть "залом" - видно пришлось греть торпедо и гнуть в этом месте или ещё что...не знаю - по месту надо смотреть.
Про КПП неясно - какой тип коробки? Раз рычаг почти меж сидений ...скорее всего КПП от "Сиерры" , но тип тоже непонятен. Как включается задняя передача (в какую сторону)?
Вот фото (фотик в моём планшете так себе sad ) :
Прикрепления: 6942742.jpg (237.2 Kb) · 3157063.jpg (204.9 Kb) · 6437620.jpg (211.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 12:25 | Сообщение # 32
Ещё фото:
Прикрепления: 3623524.jpg (225.7 Kb) · 3929400.jpg (304.0 Kb) · 1120486.jpg (275.9 Kb)
Ford2020 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 18:04 | Сообщение # 33
Огромное спасибо за фото , буду пробовать устанавливать . По поводу коробки , заднюю когда включае двигаешь рычаг влево и в перед .
Добавлено (02.02.2020, 18:07)
Прошу прощения , забыл ...Родное торпедо вырезаеться полностью , или эта , как на фото налаживаеться по верху родной ?
Форд ,1982года .2,0 ,газ-бензин
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 11:14 | Сообщение # 34
Ford2020
Про данную КПП ничего не скажу - не сталкивался с такой , да и про торпедо тоже - я же уже готовое "изделие" получил и родное торпедо от 86 года в руках не держал. Как то так...
21 пост
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 11:58 | Сообщение # 35
День добрый.Подскажите пожайлуста , кто то знает , можно ли установить механические стеклоподьемники скажем с 95 года ? Спасибо.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 20:33 | Сообщение # 36
Ford2020, Я скажу точно одно- с 95 на 94 без переделок не поставишь, а на Бегемота- не знаю...
21 пост
Дата: Среда, 12.02.2020, 11:45 | Сообщение # 37
День добрый всем. Не могу найти родные стекла в среднюю дверь ...может можно из обычного стекла , ну там 4-5 мм толщиной вырезать по размеру , уплотнитель лобового ВАЗ илиКОСМИЧ ?Как думаете ? Может кто делал так ? И вопрос о рулевой колонке .Подскажите , под рулем ,есть какаято втулка ? Видать бывший хазяин что то впихнул , прошло две недели , руль болтаеться с валом как г.... в проруби .Чем вылечить ? Спасибо .
Светозар Меня здесь нет
21 пост
Дата: Среда, 12.02.2020, 23:44 | Сообщение # 38
Под руль есть шарикоподшипник кто с годами часто разпадаеться.
Ford Transit 2.4D '83
Сообщение отредактировал Светозар - Среда, 12.02.2020, 23:46
21 пост
Дата: Вторник, 18.02.2020, 13:22 | Сообщение # 39
День добрый всем .Лопнула передняя рессора ...Где то , на форуме видел разные варианты ...не могу найти .Ткните пожайлуста , где смотреть . У меня , почемуто , стоит спереди три листа , плюс пружины ...жосткое ппц ...Может и не нужно столько ?Теперо вот левый коренной лопнул ...
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Суббота, 22.02.2020, 10:53 | Сообщение # 40
 https://www.real-avto.com.ua/ru/products/testag-4409900ZT/
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, K190, Юра, martavto, sirop_06, Amereh, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
