Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 2-я часть (О бегемотах :))
noise Меня здесь нет
79 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1
Продолжение темы "О Бегемотах"
Начало темы по ссылке.
http://transit-club.com/forum/2-219-667
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Temak Меня здесь нет
115 постов
Дата: Суббота, 29.02.2020, 22:16 | Сообщение # 41
Привет друзья! я когда то уже спрашивал, но вариант был где оч много колхозить.
Закончилась подушка двигателя) подскажите номер запчасти или от чего подходит, Спасибо!
1.6 бенз
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
Ford2020 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 20:02 | Сообщение # 42
Вечер добрый всем .Скажите , а никто не заморачивался с заменой крыши ?ситуация такова , что нужно переваривать практически в круг верх где водостоки , где соединяется с пластиковым парусом , протекает на соединении.Мтжно ли приколхозить с фордов после 85 года ? Что думаете ? Спасибо
Форд ,1982года .2,0 ,газ-бензин
Дата: Понедельник, 02.03.2020, 10:39 | Сообщение # 43
Temak
От "Нивы" подходит , только там резьба не совпадает с резьбой в кронштейнах двигателя (по шагу) Я в кронштейны вварил гайки с подходящей резьбой , можно сваркой заплавить  отверстия с резьбой , засверлить и нарезать резьбу по новой что бы с гайками не измудряться  Как то так...
Davert Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 14.03.2020, 22:33 | Сообщение # 44
6005152 - оригинал Форд, аналоги бьются в интернет-магазинах, но с трудом.
В связи с окончательной потерей связи руля и колес ищу рулевой редуктор - может у кто готов продать лишний?
`83 Transit, SWB, 2.5 D, MT75
21 пост
Дата: Пятница, 20.03.2020, 17:59 | Сообщение # 45
День добрый.Подскажите , 2.0 бензин, кпп 5 ти ступка .Сейчас не включается 5 -я передача , ищу тягу кулисы .Кпп я так понимаю сиера , бывший хозяин тоже так утверждает .Нашел тягу , люди убеждают , что на транзитах совсем другие кпп.Нужна тяга номер 2. Спасибо
Прикрепления: 4509022.jpg (9.2 Kb)
21 пост
Дата: Пятница, 20.03.2020, 18:02 | Сообщение # 46
Нашёл,их у меня две есть,разная длина :58,3см и59,1см.Диаметр одинаковый 14мм.Какой надо???
Добавлено (03.04.2020, 11:51)
День добрый .Кто знает , подскажите .Передние ступичные подшипники на бегемот от форда 85 - 86 гг.подойдут ?Спасибо.
Прикрепления: 1129337.jpg (85.5 Kb)
5083 поста
Дата: Пятница, 03.04.2020, 13:26 | Сообщение # 47
До 91г подшибники одинаковые. Ступицы тоже можно приладить, вынос колеса только изменится, на 1см наружу.
21 пост
Дата: Пятница, 03.04.2020, 14:44 | Сообщение # 48
Только что общался с менеджером магазина , утверждает , что есть два вида подшипников , разница между внутриннеми и наружными диаметрами ...Как быть ? Возможности снять размер с тех которые стоят на машине нет .
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Пятница, 03.04.2020, 14:48 | Сообщение # 49
Потшипники до конца 91 г , и после .
5083 поста
Дата: Пятница, 03.04.2020, 14:51 | Сообщение # 50
Цитата Ford2020 ()
Как быть ?
К другому менеджеру обратись, который знает, что 2й размер пошёл аж с 92г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
