Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 2-я часть (О бегемотах :))
noise Меня здесь нет
79 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1
Продолжение темы "О Бегемотах"
Начало темы по ссылке.
http://transit-club.com/forum/2-219-667
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Пятница, 17.06.2022, 10:34 | Сообщение # 141
Спасибо !   Это я уже недавно смотрел.  Хочется попроще и побюджетнее .    Находил и потерял, где все родное остается, только потроха и колодки от пежо 405-го.     Дисковый вариант тоже рассматриваю, но пока в поиске ...
пепелац Меня здесь нет
76 постов
Дата: Вторник, 21.06.2022, 18:53 | Сообщение # 142
 я установил мост с дисковыми тормозами от транзита 2006г и сейчас про тормоза , подшипники  как то и не думаю biggrin
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
79 постов
Дата: Вторник, 21.06.2022, 20:26 | Сообщение # 143
пепелац, это дорогое удовольствие, человек хочет по минимуму вложиться. Я дисковые установил и это не так дорого как кажется.
Но мост моя цель! Надеюсь когда будут деньги/накоплю их ещё не ушатают до конца))
Добавлено (21.06.2022, 21:19)
Pavel67https://www.drive2.ru/market/offers/1266488
76 постов
Дата: Вторник, 21.06.2022, 21:33 | Сообщение # 144
Цитата noise ()
 у меня с заменой колодок, барабанов , цилиндриков -проблема не на много улучшилась. с старым мостом не мог пройти тех осмотр т.к. соотношение массы и эффективности тормозов задних колес не соответствовало норме. да и раньше клевал сильно. и еще после как  поставил проставку на зад  начали лететь подшипники полуоси,где-то раз на 5 - 7 тыс км. короче намучился я со старым мостом
79 постов
Дата: Среда, 22.06.2022, 12:54 | Сообщение # 145
пепелац, а у меня просто ничего в барабанах внутри не было))
поэтому решил что колодки менять на дисковых суппортах проще)
у нас техосмотр задние тормоза не смотрит, я сейчас вообще только на переде езжу, сальники потекли полуосей. всё в масле, отрубил пока магистраль
76 постов
Дата: Четверг, 23.06.2022, 10:10 | Сообщение # 146
а у нас на барабанах крутят cool
94 поста
Дата: Четверг, 23.06.2022, 12:18 | Сообщение # 147
Ну вот, не выдержал .....   Купил суппорта с ручником от Пежо 308 по полторашке, тросики от него же по 300, диски передние от девятки 13-е.   Снял ступицы, подшипники гудят - под замену ...  Болты купил 10 шт, т.к. у меня ступица звездой - буду на пять болтов садить, прям под шпильками, там хотя-бы мясо есть ....   Ищу токаря с прямыми руками, короче - уже в процессе ....
79 постов
Дата: Четверг, 23.06.2022, 12:48 | Сообщение # 148
 у нас тоже, но человек из техосмотра сказал, они ни у кого нормально не работают поэтому не проверяем))
Добавлено (23.06.2022, 12:49)
Pavel67, ну вот другое дело)) а то барабаны вам подавай
76 постов
Дата: Четверг, 23.06.2022, 20:04 | Сообщение # 149
опасно . тормоза надо иметь исправными. дорога - дело такое....
79 постов
Дата: Четверг, 23.06.2022, 20:12 | Сообщение # 150
согласен, проблема в сальниках, непонятно от чего потекли и поможет ли замена, а замена это такой геморрой, очень неудачная система, почему не сделали как на уазе или газели, приходиться герметизировать полуось
а особая радость это гайка, у меня сейчас уазовские гайки, но они слабые буду либо газель гайки ставить либо тюнинг уаз спец гайки.
Проблема в натяжении, очень большой момент затяжки, гайку слабую выворачивает.
Сообщение отредактировал noise - Четверг, 23.06.2022, 20:31
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, эйван, nikola1964, Musha
