  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » После замены КПП не совпадает скорость .
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 07:32 | Сообщение # 11
Цитата BoozyteuR ()
Разобрав заднюю секцию МКПП (без разбора не получится), заменить пару привода спидометра
Неправда Ваша - шестерня на вторичном валу держится и прижимается хвостовиком КПП...  wink
Цитата alexbeloglazov ()
Снимаешь ее,достаешь шестерню,ставишь в свою коробку
Саня - ятакдумаю, шо шестерни привода нуно менять попарно...  wink   tongue
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 09:18 | Сообщение # 12
именно. Менять обе шестерню - как ту что под датчиком, так и ответную с вала.
Цитата viktor-akerman ()
.Что может быть не так,почему такая разница
Сами то КПП, как и спидометры на машинах одинаковы, но машины отличаются при этом передаточными числами главного редуктора,то бишь моста. А т.к. показания считываются с вала КПП, то для компенсации разницы скоростей с разными мостами и предусматриваются соответствующие наборы шестеренок датчика.
Добавлено (04.05.2020, 09:34)
Цитата BoozyteuR ()
Здесь можно пойти одним из 2х путей:1. Разобрав заднюю секцию МКПП (без разбора не получится), заменить пару привода спидометра
2. Внедрить адаптер сигнала скорости
Гы..есть третий путь...Изготовить на спидометр новую шкалу.. biggrin  wink
Ну а если серьезно -  шестерня вала прижимается только хвостовиком и его гайкой (с ней может быть проблема - не у каждого в гараже валяется 12ти гранная головка на 30, но найти на СТО не должно быть проблемой. Впрочем, если удастся ее открутить подручными средствами..типа зубила , молотка и такой то матери, то "лишние" грани можно сточить и гайка становится обычной 6ти гранной ...не благодарите.. ). При изъятии шестерни скорее всего придется пожертвовать сальником. Впрочем, у автора есть сломанная КПП, на ней и можно посмотреть все тонкости...
А, забыл, кардан придется откинуть, дабы не мешал удовольствию smile
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 10:13 | Сообщение # 13
Это только наполовину решит проблему неправильных показаний. Касаемо, в частности, спидометра. А как предложете быть с одометром ?
Ты имеешь в веду поставить родной датчик тот что стоял в кпп.
Нет. Имеется ввиду внедрить настраиваемый преобразователь сигнала. Как это сделать, знает v_a
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 04.05.2020, 10:29
265 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 14:24 | Сообщение # 14
Изготовить новые ролики с цифрами для одометра....вообще то шутка, т.к. сразу было написано "ГЫ" и соотв смайлики, типа вот таких biggrin  wink
Впрочем, шкалу, если кому интересно вдруг стало, соотв. тюнинговые фирмы таки делают, но думаю самый реальный вариант в случае когда надо просто что бы нормально работало, это таки поставить соотв шестерни привода спидометра.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 14:25 | Сообщение # 15
Ребята большое спасибо за помощь,разобрался я со своей проблемой.Так как писал (alexbeloglazov,) поменял местами шестерёнку.На моей родной кпп стояла красная с 24 зубами.А та что купил стояла на 23 зуба. Поменял местами поддомкратил колесо покрутил за кардан ,и за одно смотрел как крутится шестерня,совпадает ли с большой шестерней.Да всё отлично крутится,спидометр начал плясать под мою дудку. yahoo
296 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 14:27 | Сообщение # 16
Забыл фото в студию,может кому пригодится.
Прикрепления: 2173311.jpg (27.6 Kb)
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 22:53 | Сообщение # 17
Цитата kropa ()
А мы даже и не собирались
Александр,я даже не удивлен biggrin
 Я менял одну.Поменяй хоть все,все равно разница по спидометру будет.(+-10-12 км) На 14 колесах.
viktor-akerman, Виктор,пожалуйста biggrin
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Вторник, 05.05.2020, 05:14 | Сообщение # 18
Виктор, видишь ли, если на одном диаметре шестерни разное кол-во зубьев, то и модуль зуба будет разный...
Позтому нуно и ответную шестерню выбирать с таким-же модулем, иначе енти разномодульные зубья в прямом смысле слова будут ГРЫЗТЬ друг друга... surprised  ... Поэтому и нуно спаривать  smile  ПО ЦВЕТУ... не зря же производитель окрасил их... Ятакдумаю...  wink
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 05.05.2020, 05:17
1787 постов
Дата: Вторник, 05.05.2020, 08:44 | Сообщение # 19
GREENDRAGON, Сань,ну это в идеале,по фен-шую.И еще,обязательно прочитать молитву трижды перед установкой,окропить святой водой и ставить строго во время фазы полной луны на третий день поставив машину фарами на север....
Но не столь критично поменять только одну.ТРАНЗИТ БЫСТРЕЕ СГНИЕТ ЧЕМ ОНИ СОТРУТЬСЯ.Там нет нагрузки друг на друга,и будут ходить и ходить.Я менял году наверно в 10-11 еще.Думаю до сих пор ездят где-то с этой заменкой.
3111 постов
Дата: Вторник, 05.05.2020, 21:38 | Сообщение # 20
А я даже и не начинал задумываться в этом направлении...Ну врёт на 10 км и врёт...Главное, что я это знаю и учитываю при выборе режима движения....Дело привычки...
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, SergMFord, Sham, chec70
