Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Как улучшить проходимость Транзита по снегу? (посоветуйте, что применить, чтобы в снегу не буксовать!)
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 00:54 | Сообщение # 291
Цитата (Фелuкс)
сколько снега за двое суток навалило
 -- дааа, было что то,- самую малость,- ну не более чем по колено  dry .................................
.. если стоять на крыше легковушки..  cool   biggrin
Добавлено (22.09.2013, 00:54)
Цитата (lalo16061966)
На раствор их!
 + 100!  smile на форева wink   biggrin
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 01:33 | Сообщение # 292
Цитата (ярос_лав)
ГГГ какой наивный человек,- Ви сперва проверьте-сделайте, а потом уж говорите... больше 80 кг в одном.- это я про сахарный.
biggrin ну хорошо, пусть 80кг, это если по самые края насыпать, и то мокрого, штоб вода текла с него, а его ж, мешок, и завязать хорошенько надо, да ещё сухой песок, ошшень желательно штоб был, вот и будет там максимум 60-65кг, х 2 = 130кг, а лист железа 8 мм рифлёный весит 66кг(погугли), пусть 3м2(это если ширина1.2м., а если шире, то побольше будет) х 66кг = 198кг, займись арифметикой, даже не математикой, что выгодней, два мешка песка или лист металла, которого и не видно на полу? м?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 01:52 | Сообщение # 293
Цитата (Ваня73)
Только как то надо ограничить их передвижение при резкой остановке и крутых поворотах!
 Я узкие рундуки над арками из фанеры делал, начиная от задних фар, шириной в два силикатных кирпича боком , длинной в 3,5. По 150 кг на сторону получалось. Очень удобно при задней погрузке, поскольку на арки и так ничего толком не поставить. Но за четыре года пол и арки в тех местах выгнуло и все прилично подгнило((( Решение хорошее, но больше 70 кг в такой рундук лучше не грузить, хлипковат пол в тех местах нет усиливающих балок.
Сообщение отредактировал Tundra - Воскресенье, 22.09.2013, 01:53
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 03:31 | Сообщение # 294
да хоть сто кило!- но они то будут лежать там где надо,- и приносить пользу!
кстати мокрые вещи на морозе вымерзают,- это так инфа к размышлению....
-- агаа!,- уже рифлёнка ?!........ ах, ну да, всё правильно,-  по рифлёнке на много легче  будет груз перемещать по машине. раз так то обязательно поперёк машины, и красивее и груз не будет соваться в зад-перёд .... а я по своей наивности, думал о практичности, а не о красоте, о гладком металле по которому и рохлей можно будет, и погрузчиком палету толкнуть если что..... старею, отстаю от жизни и моды....
-- а шо тут говорить, -- вот приезжайте к нам со своим металлом хоть вокруг машины, когда у нас снега будет как Фелuкс, не только видел а и "потрогал", - вот и узнаем... "пА чём в АдЭссе рубероид"
Сообщение отредактировал ярос_лав - Воскресенье, 22.09.2013, 03:33
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 10:24 | Сообщение # 295
На раствор их! biggrin
точно! biggrin
Tundra
я ж говорил,что эта малолитражка у меня не работает а только в основном меня возит,так что буду распределять равномерно.
Сколько кирпичей на 150 кг получается?
Club Wagon 7.5 1994 продан(
4586 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 11:59 | Сообщение # 296
Каких? Силикатных - около 60 шт. Пустотелых - сотня, ну, и т.д.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:13 | Сообщение # 297
лучше вы к нам, хоть погреетесь smile
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:36 | Сообщение # 298
-- если старых сАветских 45-50, если тех что с дырочками 60....хотя тут многое зависит от влажности, ну от производителя...
 -- спасибо за приглашение... но смысл этой акции в установлении истины ...
1255 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 18:12 | Сообщение # 299
 У меня кирпич 5 кг получался, взвешивал на электронных весах. Но форумчане говорят, что меньше, даже не знаю.. или кирпичи не стандартные или мокрые сильно были. Ради интереса, на днях, взвешу такой же сухой .
  А, ну так можно сделать шикарный ящик во весь свес и под инструмент сверху еще место останется, для бензинового коротыша 200 кг, ИМХО, достаточно. Кирпичи обязательно проложи картоном или еще чем, а то достанут подпрыгивая.
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 18:17 | Сообщение # 300
Красный полнотелый кирпич, его иногда печным называют (хоть он таким и не является) -- около 4-х кг. Достаточно 3 ряда по 10 штук (можно и 11 всунуть) между арками -- как раз!
По накладной с кирпичного завода : 330 штук -- 1230 кг вместе с поддоном.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 22.09.2013, 18:18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, v_a, SanyOk, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, amalinovskii, klinkerm, Путник, rihleai, Yura969, mihai
