Должно ли темнеть масло у дизеля?
487 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 00:23 | Сообщение # 1
У меня чернеет через 1000 км после замены. Одни говорят что мол хана двиглу, продавай скорее. Другие говорят что это присадки начинают работать, оно должно темнеть. Как на самом деле?
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 00:30 | Сообщение # 2
Перед заменой используй промывочное масло,я пользую ТНК-промо,4000км-масло как новое,потом как и у всех-чернеет. И поверь-это необязательно,а так для любимой машинки.
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 00:49 | Сообщение # 3
У меня чернее даж незнаю через сколько но быстро. Оно должно чернеть -мотор то не новый да и это всетаки дизель, а не бензин. Чернеет и чернеет главное чтоб смазывало и "водой" не становилось после тыщ6 а свои 8-10отрабатывало.
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 00:59 | Сообщение # 4
есно оно чернеет тут же ,после слива масла в поддоне остается больше литра да еще во всеких полостях ,у меня после капремонта не чернело долго так уровень приходилось на ощупь определять счас нормально...гы.гы.гы
Sprinter211
тарасевичь
Дата: Пятница, 04.12.2009, 12:31 | Сообщение # 5
никакого литра там не остается. машына постоит чясика пол оно все стикает а остатки там грамм 200 по краям в выямки поддона растекается их шприцом откачиваеш все. снимал после этого поддон. проверял. чисто и пусто. люблю поддоны снимать. особо после приобретения машыны. правда никогда криминала не находил. можна еще после заливки масла стартером чють крутнуть чтоб грязь чистым маслом давануло из канала до фильтра. фильтр при этом должен быть снят. но перестал это делать из за цены на масло. его до литра может выкинуть. а масло чернеет, да, гдет через тысячю. ну да ладно чтож поделать мотор не новый к томуж дизель. на опеле дизельном тож чернеет хоть и не жрет его.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Vova
Дата: Пятница, 04.12.2009, 13:04 | Сообщение # 6
Quote (Кровельных-дел-мастер) У меня чернеет через 1000 км после замены. Какое масло? Название, марка. Какие у тебя промежутки замены масла?
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 13:46 | Сообщение # 7
Можно всунуть свои пять коп. по поводу масла. У меня оно начинает немного темнеть приблизительно через 2000 км. а черным становится в раене 3000. Масло Elf 10W40 Turbo Diesel. Меняю строго через 10тыс. ни сотней больше, ни сотней меньше + все фильтра в придачу (только воздушный продуваю раз в 3тыс.) Машине уже 9 лет. Пробег 280 тыс. из них 100. моих.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Пятница, 04.12.2009, 13:47
Vlad73
Дата: Пятница, 04.12.2009, 13:49 | Сообщение # 8
...я пока не совсем профи ,,,но являюсь диллером в своём регионе по маслам и вроде как немного уже знаю и могу ответить на некоторые вопросы по маслу.... Дело в том, что при производстве "некачественной" соляры именно содержанием в ней серы добиваются нужных смазочных характеристик, которые, собственно очень нужны для смазывания ТНВД. и тд. А продуктом сгорания этой серы является сажа......именно сажа (зола) Солярку в цилиндре сдавило ,взорвалась,толкнуло поршень,открылся клапан,газы вышли.....а сажа стянулась кольцами по цилиндру вниз( этот процесс очень мизерный)...Но возьмите с костра (потухшего) обгорелую головешку, замажьте руки ,хватить чуть потереть и руки все грязные.....Поэтому это нормально,что через тыщу масло чёрное в дизелях.... И никого не слушай,что мотору трындец!!!!! Вопрос только в том как долго масло будет держать во взвешенном состоянии частички сажи и не давать комкаться..Присадка ,характеризуемая маркировкой CI-4 на дизельных маслах прекрасно с этим справляется....В бензинках почернение происходит гораздо позже---- содержание в бензине продуктов при сгорании не образуют -кокс,сажу и тд.
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
487 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 15:49 | Сообщение # 9
Quote (Vova) Какое масло? Название, марка. да на любом. лил Comma? щас Shevron помойму. Дизельное Quote (Vova) Какие у тебя промежутки замены масла? 15-20000. До появления на форуме особо этим не задавался. Щас почитал. Буду через 8-10 тыщ менять
Тараскин
25 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 16:13 | Сообщение # 10
это в порядке вещей,не заморачивайся))просто меняй масло + фильтр чрез 10 тышш и будет тебе счастье
ФТ 2000 г (который тот еще) коротыш, вэн, 2,5д
