Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » У кого-нибудь тепло в кабине по городу?2.5 дизель (Мне один хвастал, что даже с девушкой встречался при -25)
Сочинец Меня здесь нет
16 постов
Дата: Вторник, 14.04.2015, 20:07 | Сообщение # 241
Перегородка рулит ,утеплил-обесшумил кабину и вот новая печка месяц воняла и даже дымила,и вот прошло!в кабине через 15мин уже тепло.Да и если исходить из того,что печь воняла плавя краску(новая блин),то температура в ней достаточная для сугрева.  К слову-как затраха-л код безопасности на цветном фоне!!!!!!!!!!!!С пятого раза совпал код с мной понятым!!!! Модераторы поработайте-КОД НЕЧИТАЕМ!!!!!
Транзитка 1988 2.5Д низкий короткий
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:46 | Сообщение # 242
MadMaks, да вроде оригинальный форд, в кастрюльку кидаю работает...
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Kollaps45435 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 17.09.2016, 10:22 | Сообщение # 243
Утеплить в любом случае лишним не будет...
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 12:50 | Сообщение # 244
есть очень интересная приблуда -см фото
Добавлено (18.09.2016, 12:32)
$IMAGE1$
Добавлено (18.09.2016, 12:33)
http://i9.pixs.ru/storage/9/9/5/P9180156JP_9043407_23332995.jpg
http://i11.pixs.ru/storage/0/3/6/P9180157JP_7633980_23333036.jpg
Добавлено (18.09.2016, 12:50)
хорошая вещь в холода  , когда на холостых долго , двигатель остывает , подключаешь сия чудо и опять тепло! Это во первых .
Во вторых я купил это для того ,  что бы быстрее прогреть на холодный движек  печку ,(врезался на вход в печку, пользовался только на рабочем движке )  ну быстро разморозить стекло, теперь не надо , буду снимать , так как ставлю на днях тэн 2.5 кВ , если кому нужно могу продать ,изделие на 3 свечи накала ,  можна подключить на 2 , или 1. самоделка , с нержавейки ,не алюминий с разборки ! Резьбу не в трешь , цена вопроса 250 грн
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 13:13 | Сообщение # 245
Мощность нашего генератора - меньше 1 кВт. Это - максимальная мощность, которую генератор развивает на довольно высоких оборотах. На холостых же оборотах двигателя максимальная  мощность генератора заметно снижается. Раза в два.
 А теперь вопрос - как можно нагреть в автомобиле салон напрямую или через штатную печку (через антифриз) в течении небольшого времени, если мощность обогревателя столь мала? Да никак!
Для сравнения - мощность жидкостного обогревателя (автономки) колеблется от 4 до 5 кВт для наших машин. Уже 2 кВт будет слишком мало.
Что же тогда говорить о мощностях в пределах 500Вт?
196 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 17:26 | Сообщение # 246
Я на счет жабоедов , низкий поклон французам  за хороший автомобиль рено лагуна  1997 года , полный фарш ,тихая , резвая, за три года ничего не менял , кроме  свечи накала на этаком догреве ож, тогда я эту тему пресек,еще  штатно есть и на   виваро , трафик и тд.
На эту тему спорить надо не со мной , я не разработчик , а просто пользуюсь , потому ,что оно мне подходит , с него есть результат , за 2 сек при выключенном движке к этой штуке не торкнутся - кипит, ну, согласен от него самого  не согреться , но как вспомогательное средство - большой плюс ,
в интернете на драйве увидел, вспомнил - это мне не ново  , там  оч много информации как слепить в домашних условиях, сотни вариантов с фото .Даже мастер  , который воплотил мне  эту тему в жизнь , себе поставил на вито и доволен .
Это не панацея от всех болезней , у меня норм печка, хороший термостат , штатный  электро вентилятор для кондюха , но при -15  до 5  мин. стекло оттаивает , без него для такого эффекта нужно начинать движение , как в танке .
Сообщение отредактировал yaroslaff-ua - Воскресенье, 18.09.2016, 17:28
4586 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 22:34 | Сообщение # 247
Это полезная штука, и работает она только "на старте", пока еще мотор холодный. Сколько нужно, чтобы при исправной системе охлаждения, даже в -20/-25 на ходу в салоне потеплело, и окна оттаяли? Ну полчаса от силы. Вот полчаса эта приблуда и работает. Кстати, вариантов коммутации масса, в частности, народ ставит 4 свечи, и коммутирует 2х2. Т.е. изначально работают все 4 на полную мощность, а при небольшом прогреве (ну пускай до +40) - включаются последовательно, попарно. И тока меньше жрет, и догревает.
196 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 11:43 | Сообщение # 248
Да,Фелuкс, согласен, 4 свечи было на реношке , запитано по две свечи
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 00:29 | Сообщение # 249
Пришли холода, начал мерзнуть я, включишь печку мотор вообще фиг греется.
Термостат оригинальный был куплен давно, тут оказией заодно и систему промыл и антифриз новый и термостат.
Старый снял, он был родной 99г) тарелка болталась, а пружина ослабла.
С прокладкой только лоханулся, понял что ее нет в комплекте и покупал уже на след. день.
Сейчас просто Ташкент, на трассе сзади просят выключить печку) притом что она у меня не включена а нагоняет само.
Если включить печку, то можно просто угореть.
Все это конечно здорово, хз только что летом будет, чую радиатор все же менять придется.
Вискомуфта рабочая.
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Четверг, 20.10.2016, 09:26 | Сообщение # 250
macho, одна печка никогда не прогреет салон даже короткого буса. У меня был коротыш- спереди ташкент, на третьем ряду дубарь. Только сухая вебаста или вторая печка, а лучше и то и то. У меня по датчику доходит до буквы А, но это все относительно, он может на разных панелях по разному показывать. Воздух то горячий идет? Я то буду опять ставить зазовскую печку на газу. Раньше она для пассажиров была, теперь пока что грузовик, гофру суну в кабину. Потому что основная масса поездки на короткие расстояния, фиг прогреется мотор. А с зазофеном красота
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
