Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » У кого-нибудь тепло в кабине по городу?2.5 дизель (Мне один хвастал, что даже с девушкой встречался при -25)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 31.03.2015, 21:08 | Сообщение # 231
Цитата sergey_851 ()
Сыро и прохладно.
 Эт только в Питере, а у нас всеготолишь только прохладно  wink
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 22:48 | Сообщение # 232
Я всю зиму с картонкой,с вентилятором, мин 20 и начинает прогреваться. Думаю электро вентилятор приколхозить и жалюзи...быстрее будет грется.
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 04.04.2015, 00:24 | Сообщение # 233
Alex842, я сколько пробовал на холостых сутра прогреть мотор и ехать, полностью закрытый радиатор, термостат. тарахтеть можно до посинения, на холостых температура даже до минимума не поднимается( так что я завожу, минут 15 жду чтобы сам мотор прогрелся, разработался, и еду трясусь от холода, отшкрябывая лобовуху посиневшими пальцами км 3-5 и только тогда тепленкая дуть начинает)))
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Суббота, 04.04.2015, 01:03 | Сообщение # 234
Без картонок всяких яички потеют.
Есть такая тема, что аналоги по термостату п.здят.
Если у кого проблема после замены - ищите на
разборке б\у, но оригинал. (лично испытанно
на яичках). Удачи!!!!
Ford Transit 1993 2,5D
320 постов
Дата: Суббота, 04.04.2015, 22:32 | Сообщение # 235
На холостых то да!!!! Фиг прогреешь!!!! Доп помпа нужна, у знакомого стоит-говорит помогает, быстрее прогревает именно на холостых!!!
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 01:00 | Сообщение # 236
С помпой наоборот прогрев дольше. Поставил себе помпу, когда вторую печку втыкал. Греться стала дольше.... В итоге отключил.
А вот когда термостат работает как надо и картонка ни к чему. Второй год не ставлю....
320 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 11:28 | Сообщение # 237
С доп печкой да, если доп помпу врезать в штатную систему, эффект другой.. ну как говорят)))))
4586 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 13:51 | Сообщение # 238
Правильно, дольше: с помпой производительность печки выше, и она больше тепла отбирает.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 16:32 | Сообщение # 239
на практике не совсем так как ты думаешь, первое почему печка плохо греет это температура, но если хорошая печка в том плане что не забитая то она и при 50 градусах двигателя дует тёплым, насос увеличивает циркуляцию через печку, тем самым больше отдаёт тепла на неё. так что для многих это выход из положения.
Добавлено (05.04.2015, 16:32)
а вообще на транзите очень хорошая и эффективная заводская печка, на турбовых где стоит охладитель выхлопных газов для егр на зиму можно обойти эту систему что даст положительный результат.
зимой и по трасе и по городу, когда за -20 езжу с приоткрытым окном и с убавлением регулятора тепло холод, так как в машине очень жарко.
Skype-pire111
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 10:12 | Сообщение # 240
По себе замечал - по нормальной работе двигателя (что летом, что зимой) до рабочей температуры (максимальной) двигатель прогревается за 5-6км при скорости 65км/час. Раньше (до замены термостата) прогревался только после 20-25км.
Fillinni, замени термостат.  и думаю будет тебе счастье.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
