Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Зима (Все что с ней связано для дизеля)
Зима
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 12:32 | Сообщение # 1861
Quote (kam-eliy)
но знаешь что наколотил.
Тоже верно smile Интересная у тебя мысль прошла кстати. Попробую на медне по разному набодяжить топлива и с тормозухой и с керосином, так же с маслом и бензином. Поставлю баночки в холодильник и посмотрю результат.
Если на дальняк отправляться, то конечно надёжней самому набодяжить смеси smile
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 12:43 | Сообщение # 1862
Кардан, А зачем в холодильник, выноси на улицу и результат долго не заставит себя ждать.
Дата: Среда, 01.02.2012, 14:08 | Сообщение # 1863
а меня сегодня транзит подвел.
с утра не хотел заводиться, полил горячей водой, зарядил аккум - завелся
поехал - смотрю быстро прогревается, прогрелся а печка дует холодным. прокачал патрубки от радиатора, был воздух, стало все ок. еду, пропадает тяга, так и загрузился. поехал, отъехал от места загрузки 10км - экспедитор вспомнил что забыл часть документов, возвращаемся, по пути заглох, минут через 10 завелся. стартеру тяжело крутить, со стартера были даже какие то посторанние звуки. вернулись назад,выхожу чтобы позвать охраника чтобы открывал ворота- смотрю под машиной бежит масло. глушу... опять сложно заводилась, заехал на базу- под машиной опять лужа масла, только рядом еще одна лужа - соляры. как оказалось - сопливила обратка на форсунке. заехал на яму - вся коробка в соляре...чистая... соляра смыла всю грязь и старое масло. оказалось что та лужа была смесь соляры со старым маслом - а на вид как масло...
буду менять трубочки обратки и смотреть может еще что-то не так...
почему может быть потеря мощьности? запарафинен фильтр?
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 01.02.2012, 14:22 | Сообщение # 1864
Недостаток топлива из-за забитого фильтра или заборника, вот и придушивается.
В понедельник с утра -19 завёлся с хай-гиром (аккумуляторы уже старые, вебасту реле отрубает), покрутился по городу - вроде ничего, плесканул пару литров керосина, наверх 15 соляры, на кольцевой протянул 5 км и змэрз. Снял фильтр, такое ощущение что в нём чистый керосин - прозрачный как слеза и запах соответствующий.Слил - залил соляры, завёл, 3 мин на холостых и каюк. Повторил операцию - пульса нет. Уехал на попутке. Днём около -12 - подъехал с товарищем, на галстуке завёлся с полпинка, погрел минут 10, пополз на 2й передаче, чуть ехал, через минуту как под зад ногой дали - прокашлялся и попёр. Больше до дома не брыкался. Кстати когда второй раз снимал фильтр, он был полупустой, видно какая-то какашка в заборнике залипла.Судя по осадку на дне канистр, на дне бака тоже сопли парафина присутствуют.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 14:26 | Сообщение # 1865
VladF1, Если на фильтре стоит система подачи тёплой саляры не в бак, а обратно в насос, то негерметичная обратка засасывает воздух в систему.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Среда, 01.02.2012, 14:34 | Сообщение # 1866
трубки на обратки уже натянул, не должно подсасывать уже. тольку пока что нету.
согреюсь - поеду куплю новый шланг, поставлю вместо раздолбанного на обратке
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 14:34 | Сообщение # 1867
Quote (Горыныч)
Плохо, что бак пластиковый, разогреть не получится. Сегодня катался при -25, тупит страшно, правда не глохнет, фильтр греется тосолом, снял-он почти горячий и трубки с него на тнвд тёплые, остается бак...
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
1614 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 14:57 | Сообщение # 1868
VladF1, Поставь от фильтра прозрачный шланг- сразу заметишь наличие воздуха. В спорных ситуациях- одной проблемой меньше. biggrin
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 15:01 | Сообщение # 1869
у нас сегодня утром было минус 34. Хоть и привык к большим морозам,но видать только к северным.Дома как то хреновато. А Транзита загнал в тепло.Посчитал,что так дешевле,чем стоять на улице.
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 01.02.2012, 15:27 | Сообщение # 1870
Сегодня с утра -23 )попробовал включить эбершпрехер,не качает соляру,походу запарафинилась,решил движок и не мучать),завести заведусь а потом стану,и будешь то фильтр греть то ещё чего,лучше дома посижу,через пару дней оттепель -13 ,помог завести человеку бензинку,они час возились на двух машинах!!!!!Что значит опыт с транзитом,завёл за 7 минут ))
Завтра обещают -25 мне вот у форумчан кто шарит хотелось спросить ,если соляра на -27 расчитана(делали анализ) то после -25 если потеплеет -15 что с ней будет ? в порядок придёт или выпадут парафины и хрен ты им чё сделаешь ?
Добавлено (01.02.2012, 15:27)
Прикол что незамерзайка на -80 замёрзла в бачке превратилась в крошку ледяную с водой,придётся наверное горячего спирту полить что бы чего не вышло боком.
divide et impera
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, Димарик, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, Diman0377, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
