ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Зима |
| Vova | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 21:13 | Сообщение # 1 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Сегодня начал думать о зиме. Пора уже. Пошел на рынок, купил заранее. Через месяц поздно будет, у нас в Бресте не найдешь потом. Стоит 10 у.е. На 200л пишут 1л. Вещь полезная и нужая. Рекомендую купить заранее.
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0DI (63 кВт) ПОКЕМОН President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| Sirrega | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 21:21 | Сообщение # 2 |
| Давно пользуешься? И как работает?
| славик | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 21:54 | Сообщение # 3 |
| Два года назад при первом морозе(как счас помню)бегал на рынок-купил такую банку-залил в фильтр-как там написано-1к1(соляру вылил-залил размораживатель)-поглядел-результата видимого не было,поставил,прокачал-опять завелся-заглох(подогрев(от ОЖ стоял).Короче пока фильтр не нагрел (вылил 2 термоса кипятка)-только после мотор заработал сносно,и до места доехал.З.Ы.Соляра наша-дерьмо.З.Ы.Ы.-Антигель не залит тогда был.На холодную-разбавлять практически бесполезно(при -8)-если только для самоутешения...(все относится к нашей местности,с нашим говенным топливом.)З.Ы.-продолжение-остатки пользовал в качестве антигеля-в подогретое топливо-примерно тож самое что хай гировский антигель-разницы не ощутил)
| Vova | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 22:16 | Сообщение # 4 |
Мой город: Брест
| Quote (Sirrega) Давно пользуешься? И как работает? Нормально работает. По крайней мере, можно не ждать до потепления. Это эффективно, если проблема была в кристаллизации дизтоплива. Снимаешь топливный фильтр, промываешь фильтр этим средством, заливаешь средство в бак в пропорции 1:200, заряжаешь аккумулятор, и заводишься. Добавлено (05.10.2008, 22:16) --------------------------------------------- Quote (славик) .Короче пока фильтр не нагрел Его нужно тоже промывать, а лучше вообще заменить. (Я всегда имею запасной) При -20^C у меня работало, и не только у меня. Но топливный фильтр я сразу менял на новый.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 05.10.2008, 22:44 |
| Миха-гуд | Дата: Понедельник, 06.10.2008, 23:45 | Сообщение # 5 |
Мой город: Петрозаводск
| Товарищщщи!!! Пару недель назад думал на эту тему. Ночью осинила мысль ...ля, а может по старому, как дальнобой - лампочку в бак? В баке разъём на пять проводов использовано только два, и провести проводок на кнопку на панели. холодному движку это не поможет, но если застигнет мороз в дороге, может жизнь спасти. можно конечно просто лампочку через пробку, но мне кажется на ходу это не очень удобно. Ещё бытует мнение о змеевике на обратку вокруг глушителя - фигня... Двигло-то кто будет прогревать??? Кстати саляра итак обратно поступает тёплая. Антигель, кстати, вещь клёвая, но саляра должна-быть зимней, ещё можно добавлять керосин с маслом(говорят круче, но сам не пробовал). А вот в летнюю саляру хоть что добавляй она по определению до -5 и пипец, так что будем молиться за нормальные условия труда и добросовестных саляроторговцев
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
| Sirrega | Дата: Вторник, 07.10.2008, 10:37 | Сообщение # 6 |
| [img] [/img]Мой зимний комплект. Антигель пока лучший из которых я пользовал. Уже непомню точно, но по моему с ним летняя соляра остается прозрачной до -15 или -20(этой зимой еще проверю). И это на улице в объеме 1.5л. Хай Гир при -10 как молоко, но жидкий. Но и при этом две зимы отездил на Хай Гире без проблем. На Маннол и Ликви Молли нестоит тратить деньги! Главное пред зимой - новый топл.фильтр. З.Ы. Опять же все зависит от качества палива.
| славик | Дата: Вторник, 07.10.2008, 19:29 | Сообщение # 7 |
| Sirrega, Винс у себя пока не встречал,Маннол не пользовал,Ликви моли как то раз давно перед морозами в мерс грузовой заливали-тогда по россии ездили,температура была-ночью-2,-4,днем тепло,а Хай гир для меня на данный момент лучший.Плохо что в большой упаковке нет крышки-мерного стакана.Прошлой зимой пользовал хадо-говно-было - 22,соляра зимняя(вроде-НО не стыла при такой Т при -18,20)Стоит подогрев от тосола,хадо залито в теплую соляру(накануне).Утро- -23,надо ехать,машина во дворе(частный дом в пригороде)-приехал на автобусе-завел-пошел погрется,вышел-тихо.Опять завел-пару минут работы-мотор тухнет,открыл капот-подогрев теплый(рукой трогал)Не буду все описывать-в баке скатался парафиновый шарик и периодически затыкал поступление топлива.Машину заправляю всегда полный бак,как сожгу-развожу новое топливо.Вывод(мой)хадо-д@@@@мо!!!!
| vic013 | Дата: Четверг, 06.11.2008, 12:52 | Сообщение # 8 |
Мой город: Санкт- Петербург
| Коллеги! Нуждаюсь в совете. Грядет зима, у нас в Питере уже по ночам 0. Задумался о топливе. Раньше этого вопроса не было просто потому, что я бак выжигал за 1 поездку и смена топлива на зимнюю соляру проходила "автоматом". Теперь машина своя и соляра там, с моей ездой сейчас, бывает по месяцам. Из прочитанного тут, понял что надо просто долить в бак антигель (видимо Хай-Гир лучший?) в нужной пропорции и все. Ну жалательно заменить топ.фильтр на новый. И сделать это надо пока на улице +. Правильно ли я все понял? Нет ли каких-то хитростей? Как лучше заливать присадку? Ведь её желательно перемешать, как я думаю, или она там сама при движении разойдется? Заранее благодарен всем ответившим.
форд транзит 1996 дизель 2.5 (НЕ турбо), грузо-пассажир,короткий, низкий. Бош.(WFOLXXGBVLTG40847) В скайпе ник тот же.
| vic013 | Дата: Четверг, 06.11.2008, 14:12 | Сообщение # 9 |
| ST, Привет землякам. Я думаю, что лучше перебдеть... чем потом отмораживать. Бак почти полный, а ехать некуда. До нового года плануруется не более 3-4 поездок, да и то по городу.
| кен | Дата: Четверг, 06.11.2008, 19:47 | Сообщение # 10 |
| Quote (vic013) Из прочитанного тут, понял что надо просто долить в бак антигель (видимо Хай-Гир лучший?) в нужной пропорции и все. Ну жалательно заменить топ.фильтр на новый. И сделать это надо пока на улице +. Правильно ли я все понял? Нет ли каких-то хитростей? Как лучше заливать присадку? Ведь её желательно перемешать, как я думаю, или она там сама при движении разойдется? Да дружище, гелеобразования начинают происходить уже при +5. Я начинаю использовать антигели при температуре около нуля. "Перерасход" антигелей окупается отсутствием головной боли и прочими заморочками. Использую хай-гир на протяжении многих лет...без вопросов хотя есть масса других производителей.
Кен
| Sirrega | Дата: Четверг, 06.11.2008, 19:52 | Сообщение # 11 |
| Quote (кен) Я начинаю использовать антигели при температуре около нуля. Кстати Федор, можешь объяснить, почему не рекомендуют продолжительное время пользоваться антигелями? Типа смазку ухудшают?
| ST | Дата: Четверг, 06.11.2008, 20:01 | Сообщение # 12 |
Мой город: Петербург
| Quote (Sirrega) почему не рекомендуют продолжительное время пользоваться антигелями? Ха, брату (у него тоже Транзит) знакомый втирал, что в свой Спринтер он даже летом антигель льёт. Вот в этом точно смысла не вижу. Quote (кен) хотя есть масса других производителей. Кен, а начинка, примерно, у антигелей одна или с разным составом и действием?
Transit 1995, 2,5D, Bosh. Короткий, средняя крыша. форум сантехников
| кен | Дата: Четверг, 06.11.2008, 20:04 | Сообщение # 13 |
| Quote (Sirrega) почему не рекомендуют продолжительное время пользоваться антигелями? Типа смазку ухудшают? Бытует мнение,что от их(антг) происходит увеличенный нагар и закоксовка колец. Моё субъективное мнение: антигели наносят "вред" в разы а возможно и в десятки раз меньше, чем применение бензина и пр. Для профилактики последствий один раз в год (опять же из личного опыта) достаточно использовать мягкий очиститель двигателя.
Кен
| кен | Дата: Четверг, 06.11.2008, 20:06 | Сообщение # 14 |
| Quote (ST) Кен, а начинка, примерно, у антигелей одна или с разным составом и действием? Таблица Менделеева одна на всех....Но тот же хай-гир содержит кондиционер металла, что выгодно отличает его продукцию от конкурентов, хотя по большому счету принципы одинаковы.
Кен
| ST | Дата: Четверг, 06.11.2008, 20:18 | Сообщение # 15 |
| А какая минимальная температура запуска исправного дизеля?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, роверс, -=torpedo=-, euroford, k750, Vlad73, McSimoff13, lovebay, TimothyUA, хитрыйлис, v_a, Мелкий, neznaika123, vladya, unclalex, livanovskiy, romhek, transit150, Transistor, vogr, ford5556, adelaida-44, Redtroll, Андрюха73rus, ivanuch, Горыныч, zane, KOLJAN, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
