Дата: Среда, 30.10.2013, 23:46 | Сообщение # 5761
тарасевичь, Будка зачет)
А где белые поворотники взял??
А у меня пока так (уже пол года без решетки)....
Прикрепления: 0341097.jpg (65.2 Kb)
labetth Меня здесь нет
90 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 21:56 | Сообщение # 5762
народ а подскажите плиз кто как решал праблу с рессорами? передние просели ужасно да еще и неровно место в креплении балки буквой зю (( Ну и задние тоже от чего можно приколхозить ?
фиесто мк2 87 1.4
Дата: Четверг, 31.10.2013, 23:09 | Сообщение # 5763
labetth, передние рессоры от транзита 1985-1991 Ресорника
задние мне ставили от 95 года только нужно дырку пересверлить smile
90 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 23:15 | Сообщение # 5764
scott84, спасибо за инфу а передние что без переделок становятся ?
фиесто мк2 87 1.4
Дата: Пятница, 01.11.2013, 00:13 | Сообщение # 5765
labetth, да но менять только парой!
Дата: Пятница, 01.11.2013, 01:44 | Сообщение # 5766
labetth, Есть вариант не менять рессоры, а вставить между ними и отбойниками пружины. Колхоз, но работает. У меня на передке стоят половинки пружин от ваз-классики. В этой теме есть фотки как сделать, где то в районе 20х страниц.
90 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 10:47 | Сообщение # 5767
И еще вопрос наверное самый больной кто как решал вопрос с уплотнителями стекол от чего мона поставить новый уплотнитель на боковые стекла на заднюю дверь на боковые двери на лобовое стекло и на стекло ляды ?  А также вопрос как мона зафиксировать ляду там замка совсем нет ? Заранее спасибо за советы.
фиесто мк2 87 1.4
JimDiesel Меня здесь нет
65 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:59 | Сообщение # 5768
labetth, помнится некоторое время тому назад мой товарищ разбирал бегемот и может быть у него ещё остались б/у рессоры. А может и не только рессоры. Его зовут Александр. Тел. +7 911 259 8499.
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:25 | Сообщение # 5769
labetth
На моём прежнем "Бегемоте" я ставил как упоминал Redtroll отрезки пружин от ВАЗа в самодельных чашках. Получилось малость трясуче-прыгуче (и скрипуче-гремячье smile ) но весьма действенно.
На новом "Бегемоте" уже стоят вкруг рессоры от "нового" УАЗа (трёхлистовые) - у них концы перегнуты в кузне. Надо заехать к прежнему владельцу и забрать запасную переднюю и неперегнутую заднюю (и заодно узнать адрес кузнеца и заехать перегнуть -надо чтобы был полный "запасной комплект" smile ). Рессоры работают хорошо - правда я не собираюсь возить более 1 тонны (и на прежнем "Бегемоте" не возил).
На счёт уплотнителей ничего подсказать не могу - у самого имеется полный запасной комплект уплотнителей и стёкол ,но как настоящий "тамбовский кулак" - ничего не продаю (запас карман не тянет!  biggrin ).
По поводу фиксации ляды - можно поставить самодельный замок (вплоть до "врезного дверного") . Прежний хозяин нового "Бегемота" так установил замок ("жигулёвский") - обалдеть ! лучше чем заводской smile На фото- над номером кнопка с "жигулёвской личинкой замка" ,а тяга соединена внутри с замком . Нажимаешь кнопку и поднимаешь ляду за ручку снизу - весьма удобно.
Во ,блин,получились не советы ,а ... хвастовство biggrin
Прикрепления: 0519828.jpg (94.5 Kb)
IZMIR Меня здесь нет
40 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:01 | Сообщение # 5770
Доброго времени
Valentinuth спасибо за совет. Я оказался на правильном пути
Ford 1984 D2.4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225
