Дата: Суббота, 09.11.2013, 17:04 | Сообщение # 5811
IRONBUS, а как они тебе на жопу влезли? 195 ставил еще влезали. дырка оставалась между колес. но высокие они блин. мне в кузов залазить высоко. хотел вообще 165 поставить но из-за низкой доступности размера ставлю родные 185. перед пошире 195. поставил бы и 205 но цена!!! счас докатываю континенталь лето. два сезона очень хорошо. около 60 тысяч. думаю еще на лето хватит.
Дата: Суббота, 09.11.2013, 17:53 | Сообщение # 5812
я свои взял пару за 2200 р. б у ,но живее живых,а четыре катаются от старого хозяина,и нормально сзади стоят ,просто отлично biggrin минус  в том что накачать внутряк очень нереально,так как шланчик немогу купить выводной wacko
Дата: Суббота, 09.11.2013, 22:14 | Сообщение # 5813
Сегодня одну ресору поменял.На следущий выходной вторую сменю.Хотя и так ничего не заметно,никакого перекоса.Я прошлую зиму ездил на обычной зимней резине КАМА,на зад ставил шипованую и даже грузил немного бусик,ничего выдержала.Вообще когда начали выпускать бусик С-ки небыло в помине!
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 01:01 | Сообщение # 5814
dybrovskij, тогда шины были диагональные, они более жесткие и выносливые,  бортовинах корда больше и уложен он иначе. считай та-же с-ка и есть.
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 03:29 | Сообщение # 5815
у кореша на спарке волговские протерлись друг об друга и бахнули. сегодня разговаривал.
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 05:16 | Сообщение # 5816
Приключилась у меня поломка.
Вырвало из крепления рабочий цилиндр заднего левого барабана, отогнуло нижний край опорного щита и откололо кусок тормозного барабана. Все внутренности тормозного механизма - в мелкий винегрет!
До дома правда доехал сам, на переднем контуре, задний заглушил.
Теперь есть два вопроса:
1. Как избежать подобной херни в дальнейшем. Вроде подобный случай кто то описывал, но я не нашел.
2. Не завалялось ли у кого опорного щита и требухи(распорки, трещотки, пружинки, рычаги) тормозного механизма? Сторона левая, под барабан диаметром 228мм.
Сообщение отредактировал Redtroll - Понедельник, 11.11.2013, 06:51
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 10:52 | Сообщение # 5817
на разборке на "Лесопарковой спроси".
Бегемот стоит на розборке на Ветеранов 8 968 185 56 26.
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 10:58 | Сообщение # 5818
на "Лесопарковой
А это где такая?
За наводку спасибо.
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:44 | Сообщение # 5819
адрес точно не помню. улица лесопарковая.  самый конец. там разворот автобуса и конечная остановка. чуть прямо и поворот в гаражи направо. в гаражах разборка была. бегемотов было много. год назад порезали всех. но кой чего валялось еще. в инете найти их можно. микрики разбирают.
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:58 | Сообщение # 5820
А каким образом был зафиксирован тормозной цилиндр? Есть два варианта- стопорным кольцом или двумя болтиками М6.
Если стопорное кольцо- то просто оно могло элементарно рассыпаться от времени ,а если - болтики,то они могли раскрутиться от вибрации и их срезало боковой нагрузкой при торможении.
У меня цилиндрики на болтиках,через гровера стоят. Кстати- ВСЕГДА весь крепёж , а так-же втулки,штуцера тормозных трубок и т.п. при установке промазываю незасыхающей битумной мастикой. Пусть пачкает руки при установке (и немного лишнего времени затрачиваешь) - зато и даже по прошествии 7-8 лет с лёгкостью всё раскручивается/рассоединяется (и не ржавеет!)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
