JimDiesel
65 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:53 | Сообщение # 5821
labetth, у меня стоит Bridgestone 195R14C. По субъективным впечатлениям - жестковата. Правда если накачивать 2,5 - максимум 2,7, то вполне нормально катится.Добавлено (11.11.2013, 20:50) --------------------------------------------- Redtroll, на днях посмотрю в гараже. Потому как именно завалялось и что именно - просто не помню. Или давайте встретимся и сходим в гараж вместе. Добавлено (11.11.2013, 20:53) --------------------------------------------- Redtroll, кстати, попробуйте позвонить Александру +7 911 259 8499. У него тоже может что-нибудь лежит на эту тему.
labetth
90 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 02:04 | Сообщение # 5822
Ну вот я и с бегимотиком сегодня откатал 200 км до дома. Из минусов не понравился люфт в рулевом ((( В правое зеркало ничего не видно (( Подскажите от чего мона зеркала поставить желательно с фотками )) Завтра выложу фотки
фиесто мк2 87 1.4
scott84
Дата: Вторник, 12.11.2013, 02:40 | Сообщение # 5823
Цитата labetth (  ) . Из минусов не понравился люфт в рулевом Он всем нам не нравится Редуктор можно новый заказать или ставить ГУР от мк 3 Цитата labetth (  ) Подскажите от чего мона зеркала поставить желательно с фотками А у тебя на длинной ножке или короткой ?(желательно фото)
labetth
90 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:29 | Сообщение # 5824
вот обещанные фотки )) Рулевой редуктор подтянул вроде помогло )) Зеркала стоят вроде как от нового транзита. Подскажите что можно еще поставить хочу сферические для лучшего обзора. Еще вопрос про аморты от чего подойдут ? Прыгает на ямках как кузнечик.
фиесто мк2 87 1.4
Marsello
Дата: Среда, 13.11.2013, 13:46 | Сообщение # 5825
Посмотри по каталогу - родные долларей 20-30 за штуку стоят. Ну можно от газели(баргузина), но на них резинки мало ходят.
МакМерфи
Дата: Среда, 13.11.2013, 14:00 | Сообщение # 5826
бодренько смотриться ,только арки какие то не очень
scott84
Дата: Среда, 13.11.2013, 15:17 | Сообщение # 5827
labetth, так ето же бус нашого форумчанина kameta7777 :DДобавлено (13.11.2013, 15:17) ---------------------------------------------
Цитата labetth (  ) Еще вопрос про аморты от чего подойдут От транзита 95-2000 у тебя уже стоит широкий мост Передние на екзисте есть (я себе монро поставил,очень довольный)
labetth
90 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 21:43 | Сообщение # 5828
Цитата scott84 (  ) labetth, так ето же бус нашого форумчанина kameta7777 в точку ))) У него и взял. А он себе длинный ищет.. Мона теперь подробнее рассказать какие мне диски подойдут и чем черевата переделка моста на широкий ?
фиесто мк2 87 1.4
scott84
Дата: Среда, 13.11.2013, 21:55 | Сообщение # 5829
Цитата labetth (  ) Мона теперь подробнее рассказать какие мне диски подойдут и чем черевата переделка моста на широкий ? и так диски тебе подойдут любые от транзитов 1978-2000 Не черевата не чем просто проще будет с амортиками и запчастями для моста типа тормозных колодок
labetth
90 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 21:56 | Сообщение # 5830
Цитата Marsello (  ) Посмотри по каталогу - родные долларей 20-30 за штуку стоят. Ну можно от газели(баргузина), но на них резинки мало ходят.
а где этот каталог найти ?
фиесто мк2 87 1.4
