Дата: Четверг, 28.11.2013, 14:46 | Сообщение # 5881
что он делает на моторе 2.4?  отстойник с мотора 2.5 под электорфакел. думаю подойдет от более вежих моделей.
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:18 | Сообщение # 5882
pablo-pilot        Это он у тебя сейчас такой КРАСНЫЙ? happy А про молдинг ,вообще никаких заморочек ,просто заводишь на сток и всё ,только начинать нужно от передка,промажь мовилем слив и всё,это чтоб негнило там ,я на сухую приделал,можно ещё на 88 клей его приклеить это если желаешь .У меня он иногда поднимается ,но я его осаживаю и всё wink
Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:16 | Сообщение # 5883
Он всегда там жил. Вот фото с рекламной брошюры 78 года.
Сообщение отредактировал pablo-pilot - Четверг, 28.11.2013, 21:17
Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:20 | Сообщение # 5884
IRONBUS, Нет, это просто фотография где хорошо видно то что я испортил. Он у меня светло голубой. Про молдинг все понял, спасибо. Водосток еще до покраски промазали шовным герметиком, но и мовилем, думаю будет не лишнее.
Прикрепления: 2096756.jpg (135.7 Kb)
Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:26 | Сообщение # 5885
тарасевичь, Не получилось приложить рисунок. А что за электрофакел? Можно по подробнее для малограмотных?
Прикрепления: 7282149.jpg (85.0 Kb)
labetth Меня здесь нет
90 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:54 | Сообщение # 5886
а где там бачек омывайки ?
фиесто мк2 87 1.4
Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:55 | Сообщение # 5887
на моторах 2.5 стоит одна свеча накала во впускном коллекторе. при минус пяти включается нагрев свечи. к свече подведена трубка с соляркой через клапан. солярка эта стекает из бачка снизу. на красном фото видно и трубку снизу и клапан на перегородке. в общем солярка пыхает в коллекторе при запуске.
на 2.4 куча свечек которые греют воздух в коллекторе.
Дата: Четверг, 28.11.2013, 22:01 | Сообщение # 5888
под номером кузова смотри
на лонжероне внизу
Добавлено (28.11.2013, 22:01)
pablo-pilot, на фотке с красным ,там вся система переделаная под 2.5 (краб)
на буржуйском транзит клубе видел...
Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:33 | Сообщение # 5889
тарасевичь
свечи накала стоят в голове, поджигают(нагревают) факел соляры из форсунок!
Дата: Пятница, 29.11.2013, 21:13 | Сообщение # 5890
pablo-pilot, А почему Литьё никто не ставит?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Дмитрий03
