v_a
Дата: Среда, 11.12.2013, 22:58 | Сообщение # 5941
Там даже моя фотка на 0:50 мелькнула
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 16:31 | Сообщение # 5942
Так ,я всё про свой новый "Бегемот" Перекинул я ему передний мост в сборе. Прежний владелец предупредил,что тормозные диски сточены (8 мм оказалось,вместо 14 мм -у новых) и колодки ОЧЕНЬ дорогие. А у меня в "запасе" ,как раз балка в сборе с новыми тормозными дисками,ступицами ,суппортами и заменёными шкворнями лежала А теперь я старый мост рассматриваю и "мозгую". Балка,как я знаю, была в своё время гнута и выправлена - вроде ровно (потом точно промерю). Тормозные диски- в "чермет" ,ступицы с подшипниками- хорошие. А теперь про тормозные суппорта: не зря прежний владелец ,говорил про "дорогие колодки" (семь тысяч в сравнении с 500-700 рублей за "бегемотовские") - тормозные суппорта стоят от... "Ауди- кватро" . Установлены они просто - пересверлено два крепёжных отверстия и сделаны две дистанционные пластины. Так вот ,возникает вопрос- есть ли смысл собрать мост с "супертормозами"? На сейчас установленом мосте , "вечные" суппорта - в них поршни из "нержавейки" и имеется два запасных ремкомплекта манжет/пыльников. Если поставить на "собираемый" мост аудюшные суппорта ( с плавающе скобой и большими колодками),то соответственно следует к ним поставить и вентилируемые диски ( на родные суппорта устанавливаются). Тормоза ,думается,"умощнятся"? Не слабоваты ли тогда окажутся задние- барабанные?
katz
148 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 05:27 | Сообщение # 5943
А есть ли смысл в таких тормозах для бегемота: это же не гоночный снаряд...
Valentinuth
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 10:23 | Сообщение # 5944
Цитата katz (  ) А есть ли смысл в таких тормозах для бегемота: это же не гоночный снаряд... Вот я про это и спрашиваю- СТОИТ ли? Т.к. придётся покупать ветнилируемые тормозные диски да ещё дорогие колодки
JimDiesel
65 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:20 | Сообщение # 5945
Valentinuth, не стоит. Я так разумею, что чем ближе к оригиналу - тем лучше.
Про100Я
495 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 16:22 | Сообщение # 5946
Может кому то нужны диски на бегемота! У меня сейчас 2 на зимней резине 185 цешке( на такой же езжу на передке одинаковые) и один диск голый! Могу продать как голые диски так и с резиной!
тарасевичь
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:06 | Сообщение # 5947
не в том направлении идете проблема в низкой тормозной силе не из-за колодок или дисков. замена ничего не даст. проблема в объеме вакуумника. здоровыя не хватает продавить до юзов. посмотрите на вакуумник джипа ну или газели.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
IRONBUS
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:33 | Сообщение # 5948
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:53 | Сообщение # 5949
Уважаемые бегемотоведы! А кто мне скажет, какое передаточное число редуктора обозначает код Е на "бегемотах" с мостами Н34? Сегодня просто наткнулся на экземпляр 1985 г.в. и увидел вот это чудо, которое не указано ни в одном тех.разделе.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 16.12.2013, 20:45
scott84
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:57 | Сообщение # 5950
Диски Ронал продают в СПБ http://vk.com/oldbus_mk2?w=wall-52127336_562%2Fall
