Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 08:54 | Сообщение # 6151
погиб поводок дворника. шлицов не стало. чем заменить?
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 09:52 | Сообщение # 6152
С приходом зимы мы сталкиваемся с проблемой холодного "дизеля". Мотор не прогревается! В прошлый раз я решил проверить работоспособность своего термостата. Кинул его в кастрюлю с водой и "сварил". Термостат оказался работоспособным. Он открылся и закрылся. Я посчитал что все впорядке и поставил его обратно.
Спустя пару лет я вернулся к проблеме.
Купил новый термостат Topran и решил " сварить" оба термостата для сравнения.
Маркировка на обоих термостатах 82 гр.
В итоге мой родной термостат стал открываться раньше чем новый. К подходу воды к закипанию открылись оба термостата. Оставил остывать. Новый термостат закрылся раньше чем старый.
Вывод: старый термостат открывался раньше и не давал мотору прогреться до рабочей температуры.
номер по каталогу форд для мотора 2.5 84-85 год.       844F-8575-AA
Соль, перец по вкусу!
Прикрепления: 7943040.jpg (25.0 Kb)
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:07 | Сообщение # 6153
Цитата тарасевичь погиб поводок дворника. шлицов не стало. чем заменить?пробуй от мк 3 ставить
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:54 | Сообщение # 6154
Я себе поставил от Волги ГАЗ 3110 с крючком или без...
Прикрепления: 8823335.jpg (123.6 Kb)
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:30 | Сообщение # 6155
scott84, от следующего года не подходит. дыра больше .
Добавлено (09.02.2014, 19:30)
pablo-pilot,  как это с крючком или без? диаметр отверстия совпадает? конус? а есть фотки поближе.
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:33 | Сообщение # 6156
я вот дюрки латаю.
Прикрепления: 4590074.jpg (120.3 Kb) · 9868340.jpg (90.9 Kb)
Сообщение отредактировал тарасевичь - Воскресенье, 09.02.2014, 19:35
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:28 | Сообщение # 6157
тарасевичь, ты ведь у FT-mastera дверь покупал?
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:38 | Сообщение # 6158
Цитата labetth ()
Вот такое у меня стоит.. Подскажите плиз от чего шланги тормозные ?  Также вопрос по поводу тройников там тройники или клапан какой-то ?
Тройники - это клапана аварийные.Шланги с кузова до кронштейна родные. Дальше - колхоз. С шланга до суппорта идёт трубка
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:41 | Сообщение # 6159
Видел недавно в гараже.Но не бегемотовые.Вроде от сиерры. Размер скажи . Пошлю вместе с дверкой.Они под маленький конус.
Он,Он  biggrin
labetth Меня здесь нет
90 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 23:01 | Сообщение # 6160
втом и прабла что не могу найти такие в продаже. Предлагают только от более новой модели там снизу трубка, а у меня ее нет
фиесто мк2 87 1.4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, Sерж666, вевагр, Valterskott
