тарасевичь
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 08:54 | Сообщение # 6151
погиб поводок дворника. шлицов не стало. чем заменить?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 09:52 | Сообщение # 6152
С приходом зимы мы сталкиваемся с проблемой холодного "дизеля". Мотор не прогревается! В прошлый раз я решил проверить работоспособность своего термостата. Кинул его в кастрюлю с водой и "сварил". Термостат оказался работоспособным. Он открылся и закрылся. Я посчитал что все впорядке и поставил его обратно. Спустя пару лет я вернулся к проблеме. Купил новый термостат Topran и решил " сварить" оба термостата для сравнения. Маркировка на обоих термостатах 82 гр. В итоге мой родной термостат стал открываться раньше чем новый. К подходу воды к закипанию открылись оба термостата. Оставил остывать. Новый термостат закрылся раньше чем старый. Вывод: старый термостат открывался раньше и не давал мотору прогреться до рабочей температуры. номер по каталогу форд для мотора 2.5 84-85 год. 844F-8575-AA Соль, перец по вкусу!
scott84
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:07 | Сообщение # 6153
Цитата тарасевичь погиб поводок дворника. шлицов не стало. чем заменить?пробуй от мк 3 ставить
pablo-pilot
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:54 | Сообщение # 6154
Цитата тарасевичь (  ) погиб поводок дворника. шлицов не стало. чем заменить? Я себе поставил от Волги ГАЗ 3110 с крючком или без...
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:30 | Сообщение # 6155
scott84, от следующего года не подходит. дыра больше .Добавлено (09.02.2014, 19:30) --------------------------------------------- pablo-pilot, как это с крючком или без? диаметр отверстия совпадает? конус? а есть фотки поближе.
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:33 | Сообщение # 6156
IRONBUS
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:28 | Сообщение # 6157
тарасевичь, ты ведь у FT-mastera дверь покупал?
ft-master
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:38 | Сообщение # 6158
Цитата labetth (  ) Вот такое у меня стоит.. Подскажите плиз от чего шланги тормозные ? Также вопрос по поводу тройников там тройники или клапан какой-то ? Тройники - это клапана аварийные.Шланги с кузова до кронштейна родные. Дальше - колхоз. С шланга до суппорта идёт трубка
ft-master
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:41 | Сообщение # 6159
Цитата тарасевичь (  ) погиб поводок дворника. шлицов не стало. чем заменить? Видел недавно в гараже.Но не бегемотовые.Вроде от сиерры. Размер скажи . Пошлю вместе с дверкой.Они под маленький конус. Цитата IRONBUS (  ) тарасевичь, ты ведь у FT-mastera дверь покупал? Он,Он
labetth
90 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 23:01 | Сообщение # 6160
Цитата ft-master (  ) Тройники - это клапана аварийные.Шланги с кузова до кронштейна родные. Дальше - колхоз. С шланга до суппорта идёт трубка втом и прабла что не могу найти такие в продаже. Предлагают только от более новой модели там снизу трубка, а у меня ее нет
фиесто мк2 87 1.4
