Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 23:47 | Сообщение # 6161
ft-master, были подозрения что сиерровские подойдут. а ведь два донора порезал. знал ведь что шлицов нет. на фиксаторе держались.
сегодня почти закончил исполнение ступеньки. завтра монтаж лобовика. новый термостат. новые ступичники. глушак. и шприцовка кардана и шкворней.
labetth, опять забыл сфоткать тебе суппорт. один контур можно демонтировать. в продаже комплект резинок есть и трубки. есть и номера каталожные. просто много дел с машиной.
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:25 | Сообщение # 6162
тарасевичь, ГУР ище не купил?? biggrin
Добавлено (10.02.2014, 13:25)
как вам такой бегемотец??
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/57429914-942e.html
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:44 | Сообщение # 6163
цену товарищ   скинул biggrin было 340 или 360 biggrin видимо очень хочет продать, cool
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 17:15 | Сообщение # 6164
scott84, шкворня помазал  wink
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:22 | Сообщение # 6165
с годами в машине новые только дырки.
Добавлено (10.02.2014, 20:22)
с завода элементы сваренные внахлест окрашены в грунт.
грунт для сварки нашел только у 3-М и боди. жаль нет по близости.
ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прикрепления: 8102884.jpg (27.3 Kb) · 5421918.jpg (32.2 Kb) · 5655551.jpg (29.4 Kb)
Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:10 | Сообщение # 6166
итоги дня:
Прикрепления: 5934947.jpg (49.5 Kb)
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:28 | Сообщение # 6167
Цитата тарасевичь ()
итоги дня:
хорошо получается! чем обрабатывал?
я бы посоветовал после сварки, реактивный грунт, сам пользуюсь вот таким,Реактивный антикоррозионный грунт на базе поливиниловых смол. Обеспечивает превосходную адгезию с разного вида основаниями и очень большой антикоррозионной устойчивостью при повреждённом слое. Так как наносится очень тонкими слоями, обеспечивает оптимальную защиту совместно с акриловым грунтом.
Прикрепления: 6017008.jpg (23.4 Kb)
572 поста
Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:35 | Сообщение # 6168
ну ещё можно такой, Высококачественный кислотоотверждаемый антикоррозийный праймер на поливинил–бутиленовой основе подлежащий смешиванию с активатором. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Высыхает через 10 минут, не требует шлифовки и подлежит окраске любыми двухкомпонентными материалами. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям.
Прикрепления: 9400189.jpg (92.3 Kb)
Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:57 | Сообщение # 6169
консультации получить неукого. чуток из инета взял.
основная проблема не чем закрасить а как себя чувствует чистое железо приваренное к чистому железу внахлест. через точку? заметил что с завода детали сначала окрашены а потом сварены. если приварить не окрашенное то пару лет и хана!
долго провозился. оставил места родной сварки не тронутыми вырезал внутрянку и вварил милиметровку встык. это даст возможность продлить срок службы родных деталей. и со временем переварить еще раз. если будет необходимо. абсолютная целостность и оригинальность.
 сваренные детали окрасил tikkurilla rostiks. положил шевный герметик боди (гавно) завтра закрою мобихелом.
 места сварки железо к железу перекрыл runwei zinc. баллончик валялся в гараже. вчера насверлил пробных дырок в куске жестянки  прихватил по свежему. сегодня по высохшему повторил. вроде нормально варит и покрытие на месте.
латание листами поверх старых дыр с мазанием мастиками меня не устраивает. у меня не автосервис. хочется по человечески. жаль опыта нет!
Добавлено (11.02.2014, 23:57)
alexdenis0635, как боди кислотник чувствует себя через годик?
чудо три в одном, ржавостоп ярославские краски, за бешеные бабки, прямо по ржавчине, и года не проживают на бортах.
572 поста
Дата: Среда, 12.02.2014, 01:06 | Сообщение # 6170
про боди не скажу, а вот новол вроде не плох, варил знакомому ФТ 93гв, после сварки покрывал новолом, на покраску он отдал криворуким неумекам, но факт что после этого на машине за 2 года ржа не пошла, потом он продал машину по этому не скажу что с ней щас,но до этого у него машина и года без покраски не могла, пёрла ржа(
так что вроде грунт помог, лично я по возможности варю швом и в стык wink
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Среда, 12.02.2014, 15:02
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, Sерж666, вевагр, Alex842, nikola1964, Musha, Valterskott
