scott84
Дата: Вторник, 25.03.2014, 16:51 | Сообщение # 6311
transit886, ну что как там за 1 диск?
IZMIR
40 постов
IZMIR
40 постов
Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:18 | Сообщение # 6313
печка с 89 г. рабочая целый тепло обменник
Ford 1984 D2.4
Дата: Среда, 26.03.2014, 00:10 | Сообщение # 6314
scott84, Привет аты купил уже те три диска?Добавлено (26.03.2014, 00:09) --------------------------------------------- на етих дисках машина едет как то по другому , мягче и устойчивее и быстрее.  Добавлено (26.03.2014, 00:10) --------------------------------------------- только как бы ещо машинку покрасить.
scott84
Дата: Среда, 26.03.2014, 01:37 | Сообщение # 6315
Цитата transit886 (  ) Привет аты купил уже те три диска? Собираюсь думаю к конце весны - куплю ....
Marsello
Дата: Среда, 26.03.2014, 09:33 | Сообщение # 6316
Цитата Valentinuth (  ) Цена конечно вкусная,КПП-автомат - заманчиво (особливо в пробках smile ),НО! Как там автомат поживает? Как и чем его чинить если что? Переделывать ручку на автомат? Это надо пол салона дербанить/ резать , кардан изготавливать - хлопотно и может оказаться напрасной тратой времени (коробке "кирдык" sad ). У меня стоит автомат. С завода видимо стояла ручка. Ни чего дербанить не надо. Ручка КПП ставится в штатное место. Меняется педальный блок. Стартер и кардан нужны свои. Родной автоматный радиатор с маслоохладителем у меня сгнил. Поэтому стоит отдельный маслорадиатор от гидравлики ЗиЛа. Очень хорошо вписался перед балкой. Сам автомат C3 простой и надёжный как топор. Ставился на Гранады и Сиерры. ЕМНИП так же и на Эксплореры. Его дальнейшее развитие A4LD достаточно долго применялось на автомобилях Форд. Многие запчасти совместимы. При некоторых навыках работы с каталогами 99% з/ч доступны для заказа. Так же можно заказать полный ремкомплект из штатов. Что-то около 200$ обойдётся.
Могу сказать что я очень доволен наличием автомата на своем бусе. Хотя после покупки мне пришлось его сразу менять по причине конченных фрикционов. Лежит в запасе - ждёт переборки.
Дата: Среда, 26.03.2014, 22:03 | Сообщение # 6317
scott84, давай покупай я думаю что один тебе одам.
IZMIR
40 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 22:21 | Сообщение # 6318
transit886, Добррого времени суток как называются диски или что-то подобное СПС
Ford 1984 D2.4
scott84
Дата: Среда, 26.03.2014, 22:30 | Сообщение # 6319
IZMIR, диски ронал Р14 5х160,ставились только на клуб-мобиль  Добавлено (26.03.2014, 22:30) ---------------------------------------------
Цитата transit886 (  ) давай покупай я думаю что один тебе одам. Ура!))) Значит скоро куплю!!!
a2bear
Дата: Среда, 26.03.2014, 23:28 | Сообщение # 6320
labetth, у квадратной фары три точки опоры, одна крепёжная, две регулировочных. Далее по общепринятым нормам: 5 метров до стены и так далее (см инет)
Для лонжеронов покупаешь на ближайшей металлобазе лист 2000х1000х1.0, 1.2, 1.5 и толще за примерно 300 руб и делаешь с ним чё хошь.
