Дата: Среда, 23.04.2014, 05:20 | Сообщение # 6401
transit886
Понятно!
Могу и 27 - го приехать с утра.  На счёт погрузки мотора с КПП: из гаража можно вытянуть тросом (верёвкой) ,а в машину затянуть по доскам ручной лебёдкой ,ибо нехрен пупки рвать biggrin
Ладно,не будем здесь флудить ,о месте встречи и т.п. в личке отпишемся
Дата: Среда, 23.04.2014, 09:40 | Сообщение # 6402
Цитата a2bear ()
Всем привет! Есть ли у кого-нибудь фотка перенесённой траверсы под 75-ю коробку, ведь там, где она должна находиться-опоры рессор. Скиньте, плиз. Коробка есть, как поставить не догоняю.
Там или родная траверса (но на КПП переходник под подушку старого образца)  , или траверса с рессорника до 91 года под МТ. Переносить ничего не надо.
Дата: Среда, 23.04.2014, 10:39 | Сообщение # 6403
ft-master, спасибо!
Дата: Среда, 23.04.2014, 11:58 | Сообщение # 6404
Цитата transit886 ()
то не знаю куда ето все девать.
А много там брахла бегемотовского? Кстати, а у тебя сундука на крышу не было на том от которого это все приданное осталось?
Прикрепления: 8676976.jpg (38.3 Kb)
Ph Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 13:53 | Сообщение # 6405
Здравствуйте уважаемые хранители "антиквариата". Вопрос к знающим и профессионалам. Хочу приобрести Транзит 1978-1986. Варианты такие Два автобуса удлиненные, на одном спарка. Двигатели 2.0 бензин,механика. Два автобуса короткие один дизель с МКПП, второй бензин 2.0 с АКПП. Хочется знать реальный расход топлива и возможность з.частей родных или аналога. Да и имеет ли смысл с автоматом брать ?
Сообщение отредактировал Ph - Среда, 23.04.2014, 13:55
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:15 | Сообщение # 6406
Ph, по дизелю скажу,что 7-10л при скорости 90км.
по ходовой,есть все так, как на транзите мк3 длинная база- аналогично.
Теперь ждите ответа бензинщиков biggrin
Ph Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:21 | Сообщение # 6407
scott84 так понимаю что они все тихоходы ? не быстрые.
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:30 | Сообщение # 6408
Ph, те что на спарке - да ...но зато диски подходят от газели Р16
но, нихто вам не мишает кинуть мотор 2.5 турбо или краб со временем smile
Добавлено (23.04.2014, 14:30)
Цитата Ph ()
не быстрые.
если исправное улевое + мост 3.9 ,то 120-130 потолок.
Ph Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:30 | Сообщение # 6409
может тогда длинный без спарки взять , снять родной движок и коробку и поставить краб с АТ ? Застраховать бы КАСКО как ?
Сообщение отредактировал Ph - Среда, 23.04.2014, 14:33
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:34 | Сообщение # 6410
можно и так,главное 5 ступку поставить МТ-75
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
