Дата: Вторник, 03.06.2014, 00:21 | Сообщение # 6531
scott84, нет нет ,   какраз крыло нужно, или хотя-б переднюю часть крыла. а то у меня там впереди дырка  да и ниже там гнилое ,... вообще машинка была бита в ето крыло .
Добавлено (03.06.2014, 00:21)
сегодня встретил одного парня в нашем доме живет , короче он из Турции  сам Турок обещал помоч из запчастями из турции , говорит там таких ещо много фордов бегает , и запчасти есть.
Прикрепления: 5111110.jpg (239.7 Kb)
Дата: Вторник, 03.06.2014, 00:28 | Сообщение # 6532
спроси у PabloPilot он вроде два бегемота порезал,может что й осталось
Увы. Брать с крыльев там было нечего. Помимо того что мятые, да еще и тухлятина страшная, не знаю как там поворотники держались.
Дата: Вторник, 03.06.2014, 00:35 | Сообщение # 6533
ты на всю нашу тему ,запчасти пробей biggrin
Жаль,с виду вроде неплохо было....
Дата: Вторник, 03.06.2014, 00:45 | Сообщение # 6534
Если наладишь канал с Турцией Респекту тебе не будет границ!!! Потому что народ пытался завязать контакт через турецкий заводской  сайт, но безрезультатно.
Добавлено (03.06.2014, 00:45)
Ну да. Но когда его тряхнуло об землю все и осыпалось. Там даже моторный щит и то от гнил от пола. Мой 78-го года менее ржавый чем тот 84-го... От него я оставил лишь капот, морду(телевизор), усилители крыши и боковин и поперечины днища. А остальное все ушло в чермет.
Дата: Вторник, 03.06.2014, 01:03 | Сообщение # 6535
scott84, попробую может получиться , я ему так и сказал что желающих много.                                 pablo-pilot,  ну да я со своего донора как не старался чо-то вырезать , в итоге все в чермет ушло.
Дата: Вторник, 03.06.2014, 01:06 | Сообщение # 6536
  тогда, тебе будет Пожизненный- Респект!!! biggrin
pilligrim Меня здесь нет
74 поста
Дата: Пятница, 06.06.2014, 21:36 | Сообщение # 6537
Братцы!!!!!! Помогитее!!!!!! Нужна схема проводки на мою ласточку!!!! может у кого есть sad
Дата: Суббота, 07.06.2014, 00:19 | Сообщение # 6538
pilligrim, в этой ветке несколько раз выкладывали схему проводки на бегемота, на мк-1 я схему не видел.
 А что с проводкой и что ты хочешь делать?
Дата: Суббота, 07.06.2014, 01:19 | Сообщение # 6539
Итак, обещанная сага о замке хлопушки с картинками!
Не для кого не секрет, что родной замок хлопушки хилый, хлипкий и у многих уже не подлежит ремонту. Я не стал исключением, замок развалился, часть внутрянки осталась где-то на дороге, на двери висел только корпус sad
И тут мне случайно попал в руки замок боковой двери от VW Golf 2. Штука солидная, надёжная даже на вид и явно более прочная чем родной. Осталось только "скрестить ежа и ужа и получить метр колючей проволоки".
Снял родной замок, приложил на ответку фольксвагеновский, закрыл дверь - помещается! В итоге решил сделать кронштейн нового замка из корпуса родного. Отпилил болгаркой корпус на расстоянии 25мм от низа, приварил пластину 50х5 длиной равной новому замку. В пластине просверлил два отверстия и нарезал резьбу м8. поставил на место - работает!
Осталось решить проблему открывания замка снаружи. Принцип работы механизма у замков разный, у фордовского тяга с вертикальным ходом, у фольксовского - рычаг с горизонтальным. После недолгих раздумий я удлинил рычаг, разогнул и развернул на 180 градусов язычок личинки. Теперь при повороте ключа язычок отводит рычаг и замок открывается, нажимать на кнопку как раньше не нужно.
На порог двери приклепал кусок уголка, что бы ответка и замок при езде не испытывали поперечных нагрузок.
Фотки:
Прикрепления: 6978269.jpg (114.7 Kb) · 1865329.jpg (99.9 Kb) · 1276089.jpg (64.7 Kb)
Сообщение отредактировал Redtroll - Суббота, 07.06.2014, 01:23
Дата: Суббота, 07.06.2014, 01:22 | Сообщение # 6540
Вид на дверь изнутри, виден рычаг открывания и перевёрнутый язычок личинки:
А это ответка и дополнительный уголок:
Прикрепления: 1345240.jpg (95.1 Kb) · 7446353.jpg (142.6 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
