Дата: Среда, 13.08.2014, 01:07 | Сообщение # 6721
pilligrim, круто! Из специфического оснащения пожарной машины, что нибудь у тебя сохранилось?
pilligrim Меня здесь нет
74 поста
Дата: Среда, 13.08.2014, 01:23 | Сообщение # 6722
Redtroll, розетка под рулем и маленькая на радиаторной решетке. Сейчас хочу довести до ума всю механику, к осени покрашу а потом внутряночку. А еще под панелью нашел большой тумблер который отрубает по всей машине "+"
Дата: Среда, 13.08.2014, 08:23 | Сообщение # 6723
pilligrim, Жигулевские фонари надо менять!
74 поста
Дата: Среда, 13.08.2014, 20:25 | Сообщение # 6724
dybrovskij, нашел.... но в плачевном состоянии... попытаюсь восстановить...
Добавлено (13.08.2014, 20:25)
не могу победить температуру в двигателе!!!!! уже и радиатор новый поставил, и вентилятор двойной поставил а температура на грани закипания!!!!!!! напрягает катастрофически sad sad sad где искать причину???
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Среда, 13.08.2014, 22:18 | Сообщение # 6725
pilligrim, Термостат или датчик температуры.
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Дата: Среда, 13.08.2014, 22:21 | Сообщение # 6726
Поддерживаю! Термостат или датчик температуры можнет врать! Пока лето попробуй без термостата.
Сообщение отредактировал dybrovskij - Среда, 13.08.2014, 22:23
74 поста
Дата: Среда, 13.08.2014, 22:45 | Сообщение # 6727
kameta7777, благодарю!  но  термостат  и  датчик  меньше  месяца  как  меняные.....
Дата: Среда, 13.08.2014, 23:33 | Сообщение # 6728
Это ничего не значит.Если движок не закипает,значит врёт датчик! Если кипит,значит термостат.К фланцу выхода термостата приложи электронный датчик термометра,можно так проверить.
Дата: Четверг, 14.08.2014, 08:36 | Сообщение # 6729
pilligrim
Всё таки кипит или ПОКАЗЫВАЕТ указатель что сейчас закипит? Двойной вентилятор- это лопастей побольше? А диффузор направляющий на радиаторе стоит?
У меня малость наоборот было -показывало "недлгрев". Поставил дополнительный датчик в головку от автокомпьютера (точность 1 градус) и успокоился с показаниями штатного. Он кажет на букве "н" (в указателе-"норм") , а по факту -85 градусов. Электровентилятор у меня включается при 95 градусов, а выключается- при 93-х.  Теперь штатные указатель и датчик -для "декора"  smile
Baton Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 11:04 | Сообщение # 6730
  • Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ Антону с Херсона Ford0121740 за помощь в приобретении Ступиц!
Ford Transit 1990г. 2.0 маленький коротыш
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
