rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Четверг, 28.08.2014, 00:24 | Сообщение # 6781
Цитата a2bear ()
Осыпается радиатор. На экзисте цены негуманные. Кто что подскажет?
Господи, да на дизель ставить можно что угодно, он же холодный совсем ))))))))
С нивы, с копейки.... если охота побольше, то с козели.
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Дата: Четверг, 28.08.2014, 00:28 | Сообщение # 6782
rcmk, ну вообще-то на высоких оборотах дизель жарит будь здоров.
Можно ли вколхозить радиатор от следующего года?
Дата: Четверг, 28.08.2014, 00:48 | Сообщение # 6783
a2bear, вот посмотри от чего я поставил (транзит мк 5)
http://www.drive2.ru/l/702859/
Добавлено (28.08.2014, 00:48)
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Четверг, 28.08.2014, 00:54 | Сообщение # 6784
Ой та ладно.
Я на бензинке на ЮГЕ умудряюсь на тазовском ездить, а дизель в Питере перегреется biggrin
Радиатор с таза нормальное бюджетное решение. А если еще вкорячить бачек от козели или 10-ки , то можно сделать закрытую систему - вообще круть будет biggrin
Дата: Четверг, 28.08.2014, 08:56 | Сообщение # 6785
rcmk, 1:если у тебя стереотипы о Питере как у пиндосов о России, то ты ошибаешься- летом 32С -это нормально, + пробки не как в Николаеве;
          2:если бы в машине изначально не было закрытой системы охлаждения, то воду бы приходилось бы заливать каждые 5 километров, т.к. при уменьшении давления точка кипения снижается и вода выкипает;
          3:не хочу ставить всякое г-но на мой прекрасный автомобиль;
            и тупо не подойдёт по шлангам
Добавлено (28.08.2014, 08:56)
scott84, спасибо. А топливный фильтр у тебя вместо заводского или вместе?
Дата: Четверг, 28.08.2014, 13:07 | Сообщение # 6786
Вместе) так для страховки
Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:59 | Сообщение # 6787
a2bear, шланги разворачиваются, разрезаются и наращиваются трубками. У меня стоит то-ли волговский, то-ли газелевский радиатор, патрубки у него зеркально штатным. Его вполне хватает, учитывыя то, что крыльчатка всего 4-х лопастная вазовская. Это на бензинке.
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:00 | Сообщение # 6788
Мужики привет!!!!  Неругайтеся  Вопрос такой.У меня старая нерешенная проблема с моим Бегемотом.От чего российского авто подойдут сайлентблоки на задние рессоры.Родные резинки умерли еще в 80-е ,тогда когда я родился  cry и никто их не ставил после.Вот решил я их воткнуть туда ,а диаметры незнаю ,лезть под низ нет пока возможности.Благодарю заранее wink
Добавлено (28.08.2014, 21:00)
rcmk, Что у Вас за зверь ?фото бывзглянуть,здесь так принято wink
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:22 | Сообщение # 6789
IRONBUS, а екзист че кажет?
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Четверг, 28.08.2014, 23:49 | Сообщение # 6790
мужики !
нужен мост задний ! 4,1  или3,9
ночей не сплю
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Shrek, Taras_s, эйван, nikola1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3
