scott84
Дата: Четверг, 28.08.2014, 23:59 | Сообщение # 6791
МакМерфи, и в чем проблема? неужели у вас все транзиты вымерли
МакМерфи
Дата: Пятница, 29.08.2014, 00:01 | Сообщение # 6792
пока не найти
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 29.08.2014, 01:11 | Сообщение # 6793
МакМерфи, вам именно на ваш авто?? если свежее то в Минске недавно откопали за 400уе 3,9 причем,1забрали, а 1 остался.
scott84
Дата: Пятница, 29.08.2014, 01:37 | Сообщение # 6794
Цитата MURZIK (  ) вам именно на ваш авто?? если свежее то в Минске недавно откопали за 400уе 3,9 причем,1забрали, а 1 остался. подойдет,главное что бы - узкий был) 86-91
a2bear
Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:45 | Сообщение # 6795
scott84, интересно, а нельзя ли оставить только современный топливный фильтр? Redtroll, не хочу уж совсем колхоза, еду сейчас покупать радиатор от 85-91гг. ПИЛИГРИМУ спасибо за беспокойство.
MIXOH
Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:02 | Сообщение # 6796
Цитата МакМерфи (  ) нужен мост задний ! 4,1 или3,9 Я надеюсь речь идет таки о 34-м мосте?
Цитата scott84 (  ) подойдет,главное что бы - узкий был) 86-91 Если 3,9 то их широких и не бывает, вот с 4,1 нужно смотреть, но при желании и возможности и это непринципиально, хоть и геморно.
scott84
Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:40 | Сообщение # 6797
Цитата a2bear (  ) интересно, а нельзя ли оставить только современный топливный фильтр? можно)Цитата a2bear (  ) не хочу уж совсем колхоза, еду сейчас покупать радиатор от 85-91гг. смотри по патрубкам,что б все подошло Цитата MIXOH (  ) Если 3,9 то их широких и не бывает, вот с 4,1 нужно смотреть, но при желании и возможности и это непринципиально, хоть и геморно. Широкий мост на бегемот,не желательно ставить (диски за арки будут торчать)
MIXOH
Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:46 | Сообщение # 6798
Цитата scott84 (  ) Широкий мост на бегемот,не желательно ставить Я не про сам мост, я про редуктор от широкого на узкий.....
scott84
Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:58 | Сообщение # 6799
Цитата MIXOH (  ) Я не про сам мост, я про редуктор от широкого на узкий..... полуоси тоже вроде нужно менять,ну и тормозной механизм можно кинуть по новые колодки...
MIXOH
Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:03 | Сообщение # 6800
Цитата scott84 (  ) полуоси тоже вроде нужно менять Полуоси можно и не менять, просто прийдется поменять полуосевые шестерни. Цитата scott84 (  ) ну и тормозной механизм можно кинуть по новые колодки... Это несомненно + при покупке донорского широкого моста 4,1
